Текущее время: 20 Nov 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM GTS vs SYM JoyRide
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:00
a1298 писал(а):
А СИМ ещё и 400 и 600сс грозит к нам поставить. Цена вопроса около 200тыр. И вот тут по моему засада)
Jonway в 2011 году запускает в серию модель Jonway GTS500. Вот технические параметры:
Engine Model: 192MR
Type: 4 storke, 4 valves, water cooled System
Cylinder Bore: φ92
Piston Stroke: 75
Wept Volume: 498.6ml
Compression Ratio: 10.5:1
The Max Power: 25kw/7500r/min
The Standard Power: 24kw/7000r/min
The Max Torque: 38N.m/5500r/min
The Min Fuel Consuming: 370g/kw.h
Fuel: RQ-90
Oil Type: SAE15w/40SF
Ignition System: ECU
Starting: Electric Start
Pollutant at Idle: CO%≤3.8
HC ppm ≤800
По сути это модель Хонда Сильвер Винг "Low cost". Если они успеют сделать до конца следующего года европейское одобрение, то и у меня эти скуты появятся в 2012 году.
Последний раз редактировалось eldar 24 Oct 2010, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:12
Скутер: SYM GTS-250 / Senke sk250x6
Стаж: 10+
сорри копипаст
E pluribus unum
Последний раз редактировалось omega25X 24 Oct 2010, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:15
Стаж: 10+
a1298 писал(а):
omega25X писал(а):
И всё таки, погляди по чём запы и расходники для тех же подержанных японцев- вообще ужос! Потому, если выбор между БУ Японцем и новыи СИМом, то ответ очевиден. "Родной, неподдельный" китай в данном случае отдыхает совсем. Это не игрок на рынке выше 150сс. ( А СИМ ещё и 400 и 600сс грозит к нам поставить. Цена вопроса около 200тыр. И вот тут по моему засада)
Ну хоть это и несравнимые вещи ну давай так слегка попробуем посравнивать, по полтосам электроклапан (обогатитель) к примеру, на СИМ он помнится стоил под 2500 (прошлым летом велоситик озвучил именно эту сумму на RS и Jet), на HONDA такая приблуда стоит 600р. трос спидометра на HONDA стоит 250р. на СИМ 700, реле напряжения на япошек начинаются с 450р. ещё стартер на СИМ RS безумных денег вот помню стоит если не изменяет память что то больше 2000))) ну вот с чем сталкивался то и написал остальных цен по полтосам СИМовским незнаю.
Вобщем тут вывод такой что по полтосам Велоситик из-за своей жадности по некоторым позициям даже япошек перегнал, по максикам они тоже равняются на Yamaha, Honda, SUZUKI и всяких там итальяшек, хотя на самом деле СИМ хоть и качественный но китай и равняться ему на STELS надо бы :-[
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:18
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Ну если по ценам, то да- надо равнение на Стелс держать. А вот по качаству СИМ конечно же выше. Собственно СИМ по отзывам и повыше иных итальянцев будет ( если их форумы пошерстить, там очень много косяков на Априллиях. Впрочем наши тоже самое пишут...)
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:20
a1298
Я в принципе понимаю, почему ситикомов мало продается. О вкусах конечно не спорят, но поклонников больших колес в разы меньше чем "диванных" скутеров. Лично Вы горячий фанат-большеколесник, но таких как Вы очень мало...
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:27
По сути, это китай и никуда от этого не деться. Будет ли оно ездить и как будет, неизвестно. Скорее всего как и все китайцы, с перебоями. Но это лирика. Ты вот лучше скажи, как это чудо получит европейский сертификат, если оно не ЕВРО-3? СИМы же не даром стали ЕВРО-3 делать, не от благих намерений.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:31
Стаж: 10+
Почему нареканий много на буржуинов найти можно? Ответ на поверхности лежит, их бонально больше чем тех же СИМов!
Если К ПРИМЕРУ максиков по дорогам бегает 15000 буржуев и 500 СИМов а по количеству озвученных проблемам они равны то это уже говорит о том что СИМ в сравнение с ними не идёт, опять же большая часть буржуйской техники идёт к нам б/у.
СИМ хорош был бы в своей нише но Велоситик делает всё что бы вытолкнуть его из бюджетников чуть ли не в элиту причом не повышением качества а исключительно подъёмом цен, напомню что бюджетник это не только начальная стоимость но и обслуживание в дальнейшем.
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:33
Да не мало, может на форуме таковых не много, но вот на закрытии сезона в МСК, очень мой скут нравился, и многие хотели бы на нем ездить, не всем по карману, но я полностью согласен с a1298 хорший скут, и если он на нем столько проехал, то правильно, я уважаю технику за то что придя в гараж, повернув ключ, оно поехало и доехало назад, а содясь на Китай я думаю, может подсознательно, доедет или нет, в этом разница.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:35
eldar писал(а):
a1298
Это я понимаю и недоумеваю. Весь мир уже давно слез с этого роликового архаизма, а наши напротив- отсталая страна, дикие люди :) Но колёса 12, это вообще жесть...
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:42
Согласен на 100%. Собственно они "там" и конкурируют с Хондами за счёт стоимости.
П.С. У априлок косяки врождённые... непоправимые можно сказать. Их не много, но они критичны. К тому же, я имел ввиду не БУ, а новые аппараты. Тут СИМ явно в выигрыше перед конкретно этим производителем.
Последний раз редактировалось a1298 24 Oct 2010, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:45
Что бы рассуждать о колесах, вернее их диаметре, надо поездить, я езжу на 16" могу сказать супер, до этого перепровал много полтосов с 12"
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:49
Им всем посадка не нравиться... И выглядит диван кондовее, вот и покупают их. Осознание того, что ролики на наших дорогах не катят приходит потом. Но кондовость дивана побеждает. Да и признать, что купил бревно с мотором не каждый может.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 15:51
Стаж: 10+
a1298 писал(а):
eldar писал(а):
a1298
Ну ненадо за весь мир то))) Япошки к примеру любят максики с кузовом где посадка чёпперная, немчура и америкосня тоже, а вот итальяшки и французы предпочитают колёса побольше Aprilia Sportciti или Scarabeo со всякими Binelli там часто мелькают, может потому что там в брусчатка не редкость))) тоесть чисто из-за условий.
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 16:00
Бля, полГамбурга в этой брусчатке... Знаеш, я вообще не представляю как там ездят, в дождь там пешком то ходить стрёмно... но ездят гады. Так вот я там тоже очень мало "роликов" видел. В основе от 14-ти колёса у всех. Гамбург в Германии... Ну а Японцы да- странная нация ( делают моты 400сс для внутреннего рынка, хотя замечательные моторы от 600 делают для Европы- удивительные они). Хотя там не был. Возможно всеобщая теснота играет свою роль. Но у нас то просторы хоть куда...
П.С. На брусчатках похоже без разницы диаметр, трясёт как в припадке и на 16-ых... Правда на роликах я и не ездил по ней... Ко всему добавлю, где у СИМа не "пошли" ГТС. Это Австралия, Н.Зеландия, Италия, Германия, США. Зато очень пошли Ситикомы. Полмира выходит. Азия континентальная тоже на большеколёсных ездит- ещё полмира :) Причём- для США выпускаеться отдельная модель. Отличие- спидометр и отсутствие выключателя фар/габаритов ( заглушка там)
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 16:10
Стаж: 10+
a1298 писал(а):
Если так сравнивать то по факту цен на ПОКУПКУ НОВОЙ техники СИМ определённо выигрывает и не только у априлии, если уж так смотреть то НОВЫЙ сим дешевле НОВЫХ японцев и европейцев, но это скорее всего одно и чуть ли не единственное где сим вне конкуренции с японцами и европой, спасибо г-н Т хоть на этом)))
Да тут проблема не столько в колёсах сколько в подвеске, Majesty, SkyWave, T-MAX, Silver Wing, Burgman, Forza, ездиют и не слышу я от них что то что нехватает им больших колёс.
А на скутере большое колесо и плюс и минус одновременно, плюс на переднем колесе что на руль меньше передаётся тряска при неровностях (но передняя подвеска изночально всегда по ощущениям работает лучше задней) а минус что заднее колесо отягощяет неподрессоренную массу.
Вобщем тракторные колёса хороши в определённых условиях это такой сомнительный компромис в котором владельци большеколёсных МАКСИ скутеров непризнаются даже сами себе ;)
E pluribus unum
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
