Текущее время: 20 Nov 2026, 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS BWS 150 NEW 2013 в сельской местности
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 16:15
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Добрый день!
Никто не в курсе какой стоит цоколь в фарах у нашего Irbis BWS ?
А то хотел купить по мощнее лампочки а скутер стоит в гараже на даче и возможности посмотреть пока нет.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 08:27
Скутер: irbis bws 150 new 2013
В общем началось)) А точнее начал я наверно. Пробег 1750, заметил что перелил масло в двигатель, а сделать это несложно. Скутер стоял на не совсем ровной площадке и в итоге масло начало выдавливать из левого сальника. Но я это заметил только когда увидел масляное пятно внизу на крышке вариатора. Уровень масла в двигателе привёл в норму, снял крышку вариатора и хорошенько вымыл всё каку. Но как ни странно пробуксовка ремня только усилилась, причём буксует доли секунды и с пассажиром. Т.е. едешь например 60 и слышно как он иногда проскакивает. Так же заметил на холостых сильную "вибрацию" ременя. Не догадался только померить ширину ремня, так как был уверен что дело в масле.
пробег на данный момент 2150 км
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 11:03
Dronix
От перелива масла сальник не потечёт, это факт.
Про проскальзывание ремня ещё тот бред.
Проверь, не стоит ли у тебя обгонная муфта в редукторе.
А то встанешь на трассе, как тот товарищ.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 19:11
Вот прям вообще никогда?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 19:23
maximillian_great
Если налить до верха клапанной крышки, сальники выдавит. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 23:25
Что за обгонная муфта? Сцепление? Или я торможу :) А как ремень вообще кончается? Какие предпосылки?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 23:35
Прочитал в интернете про обгонную муфту в редукторе, у меня её нет. А он сильно звук даже описать сложно, резкий и короткий, бывает сериями. И всё таки мне он напоминает пробуксовку ремня. По ощущениям во всяком случае, когда едешь в горку с пассажиром и ускоряешься а он так "бжик, бжик" и чувствуется что в эти моменты крутящий момент не передаётся на колесо. Попробую на видео снять если слышно будет, на месте с вывешенным колесом звука нет, всё нормально.
P.S. Звук напоминает колесо цепляющее о подкрылок на авто. Но уже всё просмотрел, нигде ничего не трёт.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2014, 10:49
Вчера разобрал весь вариатор и торк-драйвер. ничего подозрительного не обнаружил. Промыл бензином и собрал, смазывая литолом-24. После сборки попробовал прокатиться один, характер разгона сильно изменился он стал более ровный и двигатель меньше рычит, т.е. до этого у него были более высокие обороты. Попробуем сегодня вдвоём прокатиться.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2014, 09:21
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Всем добрый день!
И так что было проделано за последнее время:
При пробеге в 300 км было второй раз поменяно масло в масле оказалось немного алюминиевой пудры раза в 2 меньше чем при первой замене.
Так же были отрегулированы клапана (с завода стояли 0.6 на впуске и 0.6 на выпуске) поставил 0.10 и 0.13.
Пробег на сегодняшний момент 630 км.
Скутер немного обкатался и начал оживать, пока езжу со скоростью не более 60 км/ч
Но на сколько я понял спидометр очень круто врёт))) при моей скорости в 60 км в час у друга на Ебрике 45 км/ч =)
Так же оторвал задний левый поворотник и теперь не могу нигде найти его (даже комплектом нет) :005
Если кто знает где его можно найти подскажите )))
Так же из минусов начал скрипеть передний тормоз даже когда не тормозишь При снятии и промытии колодок в бензине и смазывании направляющих хватает на 2 дня затем опять начинает скрипеть
Теперь думаю что придумать ?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 08:56
Вот фотографии о разборке вариатора. На задней чашке была замечена синева, как следствие перегрева. Плохо конечно, но не смертельно.
По случаю был в Туле и купил два шлема, себе и жене. Выбор пал на VEGA NT-200. Шлемы понравились, удобные, хороший визор не искажающий картинку и не мутный. Порой забываешь что смотришь сквозь стекло. Но даже такой шлем 3/4 не помещается под сидение, что печально.
Пробег увеличился несильно, 2150 км. Но была одна серьёзная поездка в один конец на 70 км вдвоём. Что могу сказать, скутер хорошо переносит бездорожье и достаточно жесткую эксплуатацию, приходится много ездить по лесным просёлочным дорожкам и колеям, но иногда чиркаю подножкой. Двигателя хватает что бы нормально тащить двоих по грунтовке даже в крутой подъём. Чего не могу сказать про асфальт. Самое печальное что двигатель греется пр и езде вдвоём, максимум еду вдвоём 15-20 км, потом остывать. Перегрев чувствуется по характеру работы, динамика начинает падать. Вопрос, это нормально? Или не должен греться на таких расстояниях. Ехали кстати со скоростью 70-80 км по китайскому спидометру.
Видел в интернете продаются более производительные крыльчатки охлаждения, поможет?
А так же в горку скутер тащит только со скоростью 60-65 и то почти газ на всю. На обгонах стремновато.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 08:55
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Dronix
Крыльчатки повышенной производительности продаются для двигателей 139QMB и по производительности они равны нашим стоковым а на двигатели 152 и 157 QMJ крыльчаток повышенной производительности я не видел.
У меня перегрев еще не ощущался едет всегда равномерно но очень тупо.
Я тоже не очень доволен что взял этот скутер
во первых его жутко душит глушитель так как вварена очень маленькая трубочка на выпуск ( Особенно на верхах)
2) жутко разочаровала передняя вилка из за жутко мягких пружин которые стоят в ней, то есть когда просто снимаешь скутер с подножки он под своим весом проседает см на 5-7 а когда садишься сам, то ещё больше
и на кочках колесо достает до внутренней поверхности крыла.
Если получится то на этой неделе куплю пружины от минска и поставлю вместо китайских пружин, срезав их до размера стандартных + подложу шайбу под срезанный конец пружины.
3) Скутер очень медленный с низов даже когда обкатался динамика улучшилась но не на много
По сравнению с этим, мой старый скутер LK150T-7F с пробегом в 5500 км был раза в 3 бодрее и максималка по навигатору была : если 1 я то 100 км если с пассажиром то 90-95.
Надо лезть в вариатор и смотреть как и что там (взвесить грузики, посмотреть что за ремень стоит, какие стоят пружины в сцеплении)
Карбюратор уже поменял и поставил со старого скутера изменений не произошло хотя на этом карбе старый скутер вваливал.
Так как в большинстве своём езжу по бездорожью старт для меня одно из главных а он не едет :(
Так же задолбали скрипеть передние тормоза снимешь их промоешь в бензине смажешь направляющие поставишь обратно 1 день все нормально и потом опять начинается противный скрип !!! *DONT_KNOW*
Так же после очередной промывки забыл поставить в крепление магистраль к суппорту и за 1 день протёр её до внутреннего тряпичного слоя !!! очень быстро стирается внешняя защитная резина.
Так что вот такие пироги !!! :005
Если кто то и что то может предложить буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 23:08
Бред. Это цвет побежалости от сварочного шва.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 07:09
Впервые слышу что варят с установленными подшипниками :-o
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 20:45
Итак, решил сегодня открыть ручку газа на всю и посмотреть что могут 150 кубиков. Ехал один, ветра почти не было, дорога ровная. Мерил с помощью телефона и приложения "мои треки". Разогнался по спидометру ровно до 100 км\ч. Ручка была открыта на полную, разгон прекратился. Остановился и посмотрел результат замера по GPS. Максимальная скорость по GPS 79.92 Км\ч. В итоге спидометр врёт на целых 20 км/ч. Да и по ощущениям на сотку не тянуло. Что имеем, крейсерская скорость 60 км\ч.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 21:22
Dronix писал(а):
У меня часть подшипника синяя вроде
Где?
