Текущее время: 19 Nov 2026, 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2009, 17:51
igor_d16
Ты пластик снял уже или нет? Если да, поделись инфой, плиз.
2ALL
Кстати, ещё вопрос. Кто какой антифриз льёт? В мурзилке написано лить Ликви Моли гтл11. Съездил в бутик местный, посмотрел ценник и призадумался. Продаётся оно канистрами по 5 литров за тыщу-с-хвостиком рублей. Дороговато, однако.
Порылся в кладовке, нашёл двухлитровую почти полную канистру пежовского антифриза Tecnic. Тоже синий, как рекомендовано в мурзилке. Тоже на основе этиленгликоля, как ГТЛ11.
В расширительном бачке мопеда уровень антифриза где-то милиметров на 5 ниже минимальной риски. Как считаете, можно долить пежовский антифриз Tecnic?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 14:04
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
Я уже почти рыдаю над вами - фары снять не могут 8-)
Всё просто же: надо морду немного потянуть в разных направлениях, чтобы почувствовать, где сопротивление - так и винт неоткрученный.
Я уже не помню, но, возможно, там есть где-нибудь защёлки по краям пластмассовые (серебристый пластик давим вниз, а чёрный вверх и разъединяем).
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 22:48
Ты имеешь в виду две чёрные решётки по бокам обтекателя, которые при помощи Г-образных петель и 2 винтов каждая крепятся к чёрному пластику? Да, снимал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2009, 00:18
Скутер: Stels Outlander
Всемм привет! Впервые пишу на сайте,,,...:)
Пробег моего коня 3100.Брал летом 2008. Проблемы те же-начиная с ошибки с маркой двигла в паспорте и кончая карбом.Последний достал по холодной погоде-где то от +5 и ниже,до прогрева движка.Заливал свечу.Обеднил смесь-стало немного лучше.Но всё равно ведёт себя капризно пока не прогреется.Бензофильтр заменил на бумажный.Воздушник проверяю и продуваю.Обогатитель вроде работает,после прогрева обороты снижает.В сервисе механик сказал что на двиг. устаревшей модели китайцы ставят более свежий карб,получается нестыковочка.
Из поломок (не по вине водителя :-D ) толька развалившийся внутри глушак.Долго не мог понять откуда странный звук появися.Когда стал слишком громким пришлось разрезать и подварить.
В остальном только радует-рабочая лошадка....:)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 14:48
Olexx писал(а):
Вопрос снят. Под боковыми выходными решетками(они снимаются) еще по два винта.
Спасибо за информацию! Теперь понятно, что мешало мне снять обтекатель. Здесь, к сожалению, никто советом не помог.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 17:22
Скутер: Keeway outlook 150
А вот есчо вопросик. У меня не горит лампа подствеки номерного знака. Хотел снять этот "клюв", открутил винт,... а не снимается. И как долезть до ламп стопарей и задних поворотников?
Всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 20:24
Скутер: SYM GTS 10000км
лампу подсветки номера ищи под брызговиком, лампу стопаря проще вынуть если снять подставку для кофра (3 болтика под шестигранник) далее маленькую крышечку (2 саморезика и потянув её вперёд) далее 4 болта металлического кронштейна, и вуаля. Желательно иметь ловкие пальчики ( сам потом поймёш ;D )
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 23:16
Народ, скажите, как вы ставите на outlander кофры, подходит стандартное крепление или нужно переделывать? Подойдет любой кофр?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 10:16
Скутер: Zongshen KAMA "50"
подойдет любой, просто надо закреплять намертво. я себе еще не доделал, но собираюсь насквозь болтами пришурупивать... что б наверняка...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 12:21
Стаж: 6 лет
Под кофры GIVI придётся немного модернизировать. Мне пришлось покупать четыре длинных болта + гайки + шайбы (пришлось обтачивать). Вниз, под ребра площадки, обязательно подложить что-либо, дабы равномерно распределить давление.
Вот этого делать ни в коем случае не надо! Никакого "пришурупивания" - ослабишь материал.
sfx-pc писал(а):
Подскажите ещё вот какой вопрос, куда лить антифриз, в расширительный бачок или в радиатор?
Если в радиаторе у тебя сухо - снимай морду, лей в радиатор, покачай влево-вправо, чтобы воздух вышел и по инструкции дальше, чтобы воздуха внутри не было. А потом можно и через разширительный бачок добавлять.
Цвет антифриза не имеет значения. Главное, не смешивать разные цвета, ибо там разные присадки. Если у тебя антифриза в системе вообще нет, то выбери какую-нибудь одну марку и лей-доливай только её.
sfx-pc писал(а):
И почему народ льет масло в двигатель не 10W40 как написано в инструкции, а 10W60, например, это чем-то оправдано?
[/quote]
Масло с бОльшим последним индексом более устойчиво к нагреву двигателя, сохраняя вязкость. Его и менять можно реже, т.к. (по идее!) оно медленнее теряет свои свойства.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 18:46
Народ, спешу поделиться своей радостью. Сегодня впервые прокатился на Outlander_е. Эмоций куча, честно почитав предыдущие посты ожидал от него меньшего. Машина просто зверь, до этого ездил только на полтинниках. Динамика просто супер, тормоза тоже. Когда проехал впервые сразу вспомнил сообщения про жесткую подвеску, Так и не понял о чем люди писали, подвеска мне жесткой не показалась, хотя вешу я всего 60кг. Кстати прав у меня ещё нет получу через три дня. Решил рискнуть, очень хотелось прокатиться, проехал три поста не разу не остановили, чему я очень рад. Единственное не удобство – мопед для меня очень высокий при росте 170см. в пробке не удобно каждый раз вставать. Но это терпимо. Жду отпуска хочу сгонять на нем на море. Думаю, этот аппарат меня запросто доставит туда и обратно.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 20:54
Скутер: Stels Outlander150, Honda CBR1100XX SuperBlackdird
Sersus писал(а):
...PS Свеча, кстати, NGK CR8E.
(В инстркции ошибочно приписали H)
Я поставил NGK CR8EK с двумя боковыми электродами - полет нормальный...
Скутер это прикольно ;)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 21:16
Скамейкер писал(а):
GRO, Sersus
Спасибо.
Еще уточню:
- Каким образом и в какую сторону можно вращать звездочку? Крутить её рукой только по часовой стрелке?
- Щупом измеряется зазор между кулачком распредвала и коромыслом?
- Как происходит регулировка клапана? Ключом ослабляется гайка вверху клапана и чуть-чуть отворачивается квадратный болтик до тех пор, пока щуп станет застревать в регулируемом зазоре?
- С левой стороны сними подножку пассажира и сними фильтр варика (головкой на 18 будеш вращать коленвал), в любую
- Зазор замеряется между регулировочным винтом и клапаном
- Для начала выяснить какой у тебя щас зазор, после ключиком на 9 отвернуть контргайку регулировочного винта на пару оборотов не крутя сам винт, вставить щуп нужной толщины между рег. винтом и верхушкой клапана, немного шевеля щуп из стороны в сторону рукой закрутить рег. винт так чтобы щуп ходил с небольшим усилием, рукой подкрутить контргайку, далее удерживая квадрат рег. винта затянуть контргайку, после чего проверить зазор щупом он должен с небольшим усилием пролазить, если не проходит илиже слишком свободно то повторить регулировку, а так всё методом проб :)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 21:26
Dabster
Премного благодарен! Очень понятно написал.
Буду регулировать клапаны, сделаю фото-мануал по регулировке.
Просьба к остальным участникам. Если вы выполняете какие-либо работы со скутером, не пожалейте своего времени - фотографируйте процесс, пожалуйста. Для новичков это серьёзная помощь.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 23:07
Откуда: г.п. Калининец, Наро-фоминский район, Москвоская область.
Скутер: Безлошадный
А не рановато ли в новый скутер вы влезли? Или у вас с клапанами что-то не так? Я в Аутлендере туда пока и думать не думаю, что-то ковырять, вот модифицирую те моменты, отсутствие которых меня не устраивают, типа ксенон, прикуриватель, ну и вентилятор по кнопочке. На старом своем китайчике, пробег около 10 тыщ, в клапана ни разу тоже не лез, ибо ездит =)
cron
