Текущее время: 20 Nov 2026, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 07:41
В начале ветки у меня спрашивали про мощность генератора в ключе навески дополнительных электропотребителей. Осторожней с этим и вот почему. Я езжу как по правилам - с включенным ближним светом (и габаритами соответственно). Последние несколько дней приходилось ездить много на короткие расстояния да еще и в пробках. Соответственно стоп-сигнал тоже почти всегда горел. Решил замерить напряжение аккума и не зря - 11,9 вольт всего. При этом зарядка с генератора идет нормально и реле напряжения работает штатно, просто все потребители были включены и гена не успевал заряжать аккум (прохватов длинных то не было). Зарядил батарею и усе Ок. Теперь постоянно включаю только габариты, а ближний после длинных прохватов. Lim84, скутер стал заводится после этого с одного прикосновения к кнопке стартера, к ручке газа даже не дотрагиваюсь. Так что проверь на всякий случай напряжение на клеммах, должно быть не менее 12,9 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 10:43
Скутер: SYM GTS300
Стаж: авто/скутеры с 03/09
Так заводится он супер, но только на 2-3 секунды и обороты около 1000 и глохнет
как только стрелка поднимается до первого деления, если немного прогреть с выжатым газом
то хоть сто раз заводи и глуши - работает
но напряжение проверю
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 12:39
Скутер: Стелс Уотлэндор 150
Измерьте ток заряда от гены на акб. Интересуют показатели на ХХ, на средних и высоких оборотах. Щота у вас гена хреновенькая. На Уотлэндоре езжу постоянно одна фара ближнего + фара дальнего (горят обе фары), габариты. Режим тоже без длинных прохватов. Т.е за пивом и обратно, по району да по телкам. Да исчо музыка на 0.8А и аккум держит, т.к гена заряжает хорошо - на ХХ дает 3 Ампера.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 13:01
Ну это не за день произошло ведь. Я езжу с 10-го апреля и в аккум не лазил ни разу. Будет время ток заряда померю.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 17:50
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Одному форумчанину переварили колесико с центральной подножки, а вот своё просто потерял! Купил новую какую то хрень от жигулей, разрезал пополам вроде хорошо всё. Запердел не так давно глушитель, вытащил старую фольгу или что это было, намотал плотно стеклоткань во много слоёв пропитанную герметиком держащим 1500 градусов, собрал всё это дело. Пока вроде тишина. Посмотрю на сколько хватит. У ребят с Украины на параните больше 200 км не выдерживало. Будем поглядеть. Самому интересно. Или буду искать медную фольгу. ОТАКЭ.
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 19:34
Скутер: SYM GTS300
проверил 13.05
сегодня уже лучше завелся, немного прибавил ХХ
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:15
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Полностью и категорически поддерживаю, везде и всегда - днём ТОЛЬКО дальний - дольше проживёте!
тем более, что у нас лампы 35/35W - так что разницы нет в требуемой от скута мощности, а всё дело в волшебных пузырьках... то есть в фокуссировке пучка света.
Да у вас, батенька, аккум должен тогда стоять минимум на 30 Ач... для любого аккума ток заряда - десятая часть ёмкости - все остальное - недозаряд, либо перезаряд.
Eldar писал(а):
после 2000 км ты свой скут не узнаешь. ... На двух тыщях сделай аналогичные замеры и отпишись.
ОК
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011, 22:46
Фигню вы батенька говорите. Возьми в руки амперметр и подсоедини последовательно к акб и замерь силу тока на холостых, потом на средних и высоких оборотах и ты увидишь какой ток. Конечно если там будет около 1 Ампера, то генератор у вас как на полтосах и естественно скутер будет страдать хроническим недозарядом. Генераторы на Уотлендорах замечательные - дают хорошую силу тока. А сколько у вас? Если у вас "полтосовские" генераторы, то есть поле для тюнинха - ПЕРЕМОТКА ГЕНЕРАТОРА. Я перематывал, Никита перематывал, темы есть на форуме. Я с полтоса 11 Ампер с генератора получил.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 08:57
Скутер: SYM GTS300
Джонвей снова продается, снял с учета
отдаю срочно, так как sym уже ждет меня =) и нужны деньги
цена 82т.р. без кофра, пробег 350 км
доставка по Москве и в пределах 100 км от Москвы бесплатно
8 926 360 7111
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 15:31
Скутер: SYM GTS300
не выкручивайте мне яйца =)
отдам за 79900руб
просто пипец как горит продажа
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 17:23
Стаж: есть
я вас уверяю вы и за 75 не продадите...
Кстати, очень прошу вас, расскажите потом что у вас случилось с симом в районе 2000-3000 км и почему вы перестали ездить? Почему то все владельцы молчат.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 17:39
Скутер: SYM GTS300
Что значит перестали ездить? =)
тупо надоело или сломались, как то не понятно к чему клоните
если уж начали - говорите, а если нечего сказать то зачем начинать ?
и вообще как то непонятно, по Вашим словам нет людей которые на Sym ездят больше чем 2-3т.км
извините, но что за чушь
а если что то знаете, поделитесь, всем интересно
а по поводу 75т, почему Вы так уверены что не продам?
только не говорите что из за того что он китайское г..., такое на этом форуме нельзя говорить =)
P.S. за 75 я его и не отдам =)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 18:31
Скутер: SYM GTS300
А за 76 *JOKINGLY*
а есть желание купить?
или это так, интереса ради =)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 20:13
Скутер: SYM GTS-250 / Senke sk250x6
Стаж: 10+
Да очередной истеричный выброс походу и как всегда без повода, но если есть чем подкрепить то с большим интересом и удовольствием прочту, а то езжу и за второй десяток перевалил не зная что оказывается такое не возможно)))
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 23:36
Стаж: есть
LIM84 Вот я вас и прошу, поделитесь потом, мне интересно что там происходит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
