Текущее время: 20 Nov 2026, 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 18:49
[B-A-R] писал(а):
Вроде залил под завязку по прибору темпетры стрелка в середине . даже чють ниже
но вентилятор включается. Это нормально ?
Все в порядке, так и должно быть. Не забудьте в течении нескольких дней подливать антифриз (дольете еще грамм 50-100)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:53
Почему скрипит ремень варика? Недавно менял масло в редукторе, заодно проинспектировал ремень, все было ОК. Износ минимальный, провисов не было. Скрипит на малых скоростях и на холостом ходу. Когда ставлю на центральную подножку скрип пропадает.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 10:43
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
смотри все что связано с резиной, амморт двигла, резинка на подножке и прочее...
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 10:47
Скрип именно из под крышки варика. Ну да ладно, сниму как-нить и посмотрю
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2011, 23:16
Скутер: SYM joyride 200evo
Всем привет!
Что то не найду на фото у него кикстартер и есть ли он?
Пора бы уже написать ФАК(с фотками) по сборке скутера после того как он получит коробку с долгожданным скутом, не каждому охото читать всю ветку. Как антифриз заливать и какой, как аккумулятор правильно заправить, стекло поставить, какая свечка стоит, какой инструмент нужен что бы это все поставить и т.д., надо экономить время людей.
Так же хотелось бы увидеть фотки или видео и описание функций на пример как багажник открывается, есть ли кнопка открывания, сама ли крышка поднимается, какой бензофильт ставить, какой бензин лить, какое масло и куда, где заливать, в общем все мелочи.
Максимально подробные тех характеристики вплоть до материала из которого сделана поршневая или радиатор, некоторым это важно. Вообще неплохо бы разобрать до гайки его и все посмотреть как что да как.
И все это перенести в одно место.
Мне кажется, что очень многим помогло и кто собирается или купил эту мопедку, и продавцу.
Это не претензии, просто предложение...
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 20:23
Многие ответы найдете на сайте http://www.maxiscoot.ru в разеделе "Рекомендации по эксплуатации"
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2011, 22:08
Скутер: SYM GTS300
Стаж: авто/скутеры с 03/09
Lim84 писал(а):
Torios писал(а):
Кстати, очень прошу вас, расскажите потом что у вас случилось с симом в районе 2000-3000 км и почему вы перестали ездить? Почему то все владельцы молчат.
Вот на днях перевалило за 2000
езжу и езжу и опять езжу
желание не пропало а только растет, 270сс уже очень мало
поставил слабенькую музычку под руль, теперь хочу сделать музыкальный кофр, 2х8см колоночки и одну 13см
думал поменять свет, но понял что если только понта ради, так как светит он ОЧЕНЬ хорошо.
Из поломок: сломал упор сидушки, точнее не упор а маленькую защелку, есть дома запасные но менять влом, не напрягает =)
В общем почему никто ничего не пишет я наверно догадываюсь...
ничего не ломается, ничего не скрипит, не гремит и главное ездит (птьфу птьфу птьфу) =)
и поэтому на форум нет интереса заходить, тока ездишь и ездишь
хоть 2000 это не пробег, но пока все нравиться, стоил бы он еще тыщ 100 новый, вообще цены бы ему небыло =)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2011, 00:35
Про сим подтверждаю! 6500 на одометре, из вложений поменял резину( штатная плохая) сигналка и кофр с багажником+ расходники. Причем если раньше были проблемы с комплектущими на сим то теперь все есть. Бака 7литров хватает на 230 км при езде по городу вдвоем в режиме тапка в пол. Кстати бак пластиковый что упрощает зимнее хранение и вообще не гадится ржавчиной топливная система. Унитаз огромный, мотор .мощьный и современный. Тягался на светофоре с ямаха меджести 250 до сотни выиграл он у меня метров 10. максималка 120 -130 по авто спидометру.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2011, 17:10
Стаж: есть
РЕБЯТЫ да никто ж не обсирает СИМ, понятно что получше и подороже, а почему бы уж тогда и ПЬЯДЖО не взять?
По делу..
Сегодня заменил стоковые лампочки 12v 35/35 на галогеновые NARVA 12v 35/35/ 140руб штучка. Смело теперь могу сказать что свет есть! Прибавило процентов 50 если не больше. Да, не биксенон, да, не светло как днём. У меня нет желания работать солнцем и таскать за собой электростанцию.
Две фотки для сравнения, где ярче там NARVA. ну и соответственно никакой доп. нагрузки на генератор и аккум... УВАЛЯ!!!
Lamp2.jpg [ 826.07 KiB | Просмотров: 4285 ]
lamp1.jpg [ 668.34 KiB | Просмотров: 4285 ]
narva.jpg [ 635.21 KiB | Просмотров: 4296 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 14:17
Lim84 ты заметил что на ветке джонвэя тоже тихо как в гробу? Я тут вопрос про скрип ремня задал чисто что бы ветку поднять :)
Потому что все катаются, а не ремонтируются и по форумам ходить некогда. Лично я пять тыщ прошел и ничего нештатного акромя замены расходников со скутером не делал.
СИМ делает хорошую технику, вопросов нет, но 174 тыщи за ГТС300 не в коня корм. А вот с будущего года у СИМа ГТС300 будет реальный конкурент в лице Сфмото ДжетМакс. По ряду параметров он даже выигрывает, а цена на 50-60 тыщ меньше.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 15:06
Стаж: есть
Я как обычно буду первым кто купит... а реально мастдеть то нечего, надо кататься и катать.. на спидометре 3800. лампочки радують...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 12:59
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Когда увижу приехавшего на ТО ( не ремонт, именно ТО) Джонвея с пробегом 74000, тогда и поговрим :)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2011, 21:52
Такой пробег появится года через три не ранее. Естественно я не могу гарантировать что за 74 тыщи с двиглом ничего не произойдет, даже при очень аккуратной ненасильственной эксплуатации. Но зато я скажу вот что. Полный комплект для капремонта движка (ЦПГ, колено, кольца, прокладки) стоит 10 тысяч рублей. Работа видимо столько же (смотря где делать конечно). Тоже самое для сима видимо нужно умножить на 4. Так? Опять же не каждый СИМ пройдет 74 тыщи без проблем. Согласен?
И вот еще какой момент. Далеко не все берут технику с целью кататься до победного конца. При моем среднегодовом пробеге в десять-двенадцать тыщ мне надо потратить семь лет для обозначенного тобой пробега. Мне это надо? Какой бы скутер у меня не был он надоедает за два сезона и хочеться чего-то нового.
Последний раз редактировалось Эпикуреец 05 Jul 2011, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
мат
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 11:17
Прочитал весь форум.Есть плюсы и минусы.Но при моём ограниченном бюджете,это мой вариант. Уже всё проплатил,жду на следующей недельке...Хоть все знакомые китайцов срут,но я рискну.Косяки вроде все известны.Буду исправлять.Никогда в технику сам не лазил,но надо же когда то начинать.Благо форум есть.Хоть есть кому вопрос задать)До этого в июне пришла ко мне прям из Япы Ямаха Мэджести 125 1999 г. с пробегом 81000 км!!!Взял за 70000 рэксов.Поездил пару неделек и скинул.Всё дребезжит,мотор уставший,унитаз маленький,всё ржавое.На дальняк лучше не ездить.С запчастями жопа!Уж лучше 15000 добавить и нового китайца взять.Хоть знаешь что никто к скутеру не прикосался.А то кто знает что случалось со скутером за 12 лет в Япе...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 11:30
Эльдар,а какой фирмы резина стоит на скутерах?Как качество?Её сразу надо менять?Или поездить можно?
