Текущее время: 20 Nov 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
 Заголовок сообщения: Re: И снова SYM GTS250
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 21:01
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
Народ подскажите в чем может быть трабл? Багажник открываешь лампа и индикатор на передней панели гаснут, закрываешь загорается. что делать ума не приложу.
хотя если при открытом состояние когда лампа в багажнике не горит, открытое седло поводить из стороны в сторону лампа начинает гореть, но когда седло возвращаешь на место, она опять гаснет. Пробовал я производить разный телодвижение с кнопкой которая под седлом отвечающая за загорание и отключение света. если кнопка нажата полностью или не нажата свет горит, а если нажата до половины лампа тухнет.
В общем у кого была такая проблема, не сочтите за труд, подскажите.
Чего-то хочется, а что не знаю...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 15:08
Скутер: sym gts 300i evo SE
лучше поздно, чем никогда =))
был такой же трабл
я отстегивал газовый упор и снимал сидушку для некоторых усовершенствований, после чего появилась эта проблема
для того, чтобы ее открутить пришлось откинуть на бОльший угол, чем это конструктивно заложено
в результате нажимная пятка на сидушке выдавливает часть выключателя из посадочного места
жаль, что нет снимков - было бы нагляднее
лечиццо это так: надо снять целиком унитаз вместе с сидушкой (иначе будет не подобраццо к выключателю)
а там все будет понятно - надо просто вставить выдавленную часть на место, можно посадить на клей
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 09:44
Скутер: SYM GTS 250
Стаж: 2,5 сезона
Спасибо. Действительно просто рассыпался этот датчик
