Текущее время: 19 Nov 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 30 Май 2013, 19:15
Скутер: PCX150
docent781 писал(а):
Кстати мото-друзья,что вы думаете о таком способе обкатки http://motostrangers.ru/tech/obkatka-dvigatelya-eng/ мне думается что это подошло бы для качественной НЕ КИТАЙСКОЙ техники с МКПП,у них обороты всё таки поменьше
Я как раз таким способом решил обкатать(предварительно сменив масло в редукторе и движке, с редуктора слилось около 80 мл). Пока все ровно- выше 6000 об\мин не крутится, но особо не насиловал. В пределах 1 квартала с места разогнал до 95 - думаю 110 по спидометру примерно максималка будет.
Про вибрацию: отрегулируй ручку газа - большой сводный ход. У меня вибрации на оборотах 2000-2200 значительно меньше(в зеркала хоть можно смотреть не дрожит все) чем на 1500 об\мин.
У меня клемма минусовая не была прикручена, и провода как то раскиданы.
Думаю стоит ли ставить вентилятор на маслянный радиатор или лучшее враг хорошего и разницы в динамике при температуре масла 110 градусов или 140 не будет, а быстрый износ масла компенсирован частыми заменами ?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 09:17
Скутер: от Dio до Форсайта
Стаж: 5 лет
На счёт вентилятора я тоже думал.Так как мне нужен скутер чтоб гонять по лесу(а там же лужи глубокие и ручьи)думаю перенести радиатор повыше чтоб его водой холодной не заливало и грязи меньше будет(за фарами или над ними поставить)и тогда воткнуть вентилятор,только надо продумать момент когда он включатца должен(если постоянно включен может слишком сильно охлаждать)....А вообще может вентилятор и не понадобится,мы ж не в Африке,такой жары не бывает....Вибрации не проходят,по разному регулировал газ не помогает,скоро залезу в недра его и саленблоки посмотрю.Шатал мотор,во все стороны его может уводить(относительно рамы)на дороге,надо исправить.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 11:29
Скутер: PCX150
Ну понятно что вибрации не проходят.
Мне вот есть с чем сравнить- было 2 мота(карб и инж). Карб пока холодный был подколбашивал немного(мот тоже 1 цилиндровый но водянка), когда прогревался тарахтел очень стабильно- в зеркала все было видно.
Инж понятно итак все ОК(тем более 4 цилиндра)
Также катался(в Тай ездил) на всяких японских(110-150 кубов) водянках инжекторных и карбовых. На холостых они конечно колбасились больше чем мои моты но не так как ИРБИС.
Пока холодный(обороты около 1000-1100)- он чуть ли не шатается(поставил кофр- шлем внутри прям прыгает).
Как прогреется у меня обороты становятся примерно 1700 об/мин-трясет меньше пока холодный , но все равно очень сильно- в зеркала ничего не видно
Включаю фары на ближний и обороты падают до 1500 на прогретом- трясет поболее чем на 1700.
Вот думаю может холостой поставить на 2000 об\мин на прогретом...
ЗЫ куда в двигателе смотреть на сайленты чтобы меньше трясся?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 12:03
Стаж: 5 лет
Это точки крепления двигателя к карамыслу и карамысла к раме нижнее крепление заднего амортика и рядом пустое отверстие с саленблоком,увидишь.Смысл саленблока в том что между внешней и внутренней втулкой слой резины(может у кетайцев она паршивая) она и должна гасить вибрации.Я как то раньше на dio 28 и 34ку ставил от жигуля саленблок(предварительно сточив лишнее по краям)но там и вес поменьше,и аппараты легче,и движки послабже...Как доберусь помозгую/исправлю и отпишусь сюда
СообщениеДобавлено: 31 Май 2013, 14:55
Стаж: 13
Reds064
а помоему у скутеров холостые и должны быть в диапозоне 2000-2200об. иначе его колбасит и работает не очень устойчево.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 08:41
Стаж: 5 лет
Накатал 500 км,газанул до сотни(после 85 км/ч разгон вялый,но чувствуется)запас разгона ещё есть.Интересно сколько по GPS или"честному"спидометру.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2013, 13:44
Скутер: PCX150
Я разгонял до 90-95 по спидометру( не точто прям долго ехал, а так от светофора к светофору). Думаю 110 не больше по спидометру пойдет.
Кстати вчера снимал "унитаз" и долез до карба, покрутил винт количества- теперь у меня ХХ около 1500 на холодную, 1700 на прогретом с фарами, 2000 без фар. Вибраций меньше и подрывается подрее.
Есть ещё момент, что если скут хорошенько прогреть(например несколько разгонов в полный газ подряд), а потом остановиться то ХХ на 150 об\мин примерно выше чем был становится, чуть проедешь ещё откатится гна 150 об\мин. Не знаю физику процесса но думаю связано с воздушным охлаждением и температурой масла.
Заливал бенз с канистры - под скобку которая под пробкой в баке влезло - литров 6. так что правда про заправочный объем.
ЗЫ
Ещё скут прям четко так управляется, но боюсь заклыдвать до подножек из за этой зубастой резины- вдруг соскользнет.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 08:29
Стаж: 5 лет
Поставил ветровое стекло(универсальное 45х42) весь поток в брови летит и глушит турбулентами по ушам,пробовал разные углы атаки толку никакова.Стекло надо минимум высотой 50!!!Или без него.Увеличения расхода топлива не заметил(видимо от меня такая же нагрузка как на стекло)
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 10:35
Скутер: PCX150
Про стекло тоже думал- а то после 70 прям сдувает... Только ХЗ куда правильно его крепить, мест то нет особо.
не в курсе как правильно настроить карбюратор? Холостой я себе чуть прибавил. Свечку смотрел- цвет нормальный. Стоит ли все таки смесь регулировать беднее\богаче ?
Почему хочу залезть в карб - т.к. не устраивает холодный пуск: заводишь- сначала обороты растут и он нормально начинает работать, потом падают к 1000-1200 об/мин и начинает колбасить, может заглохнуть.
Т.е. получается, что спокойно завел, поставил греться и экипируешься не получается- приходится стоять рядом и подкручивать ручку чтоб не глох и не колбасило.
Подсоса я так понял как такового нет или он автоматический. Слышал что есть что то типа обогатителя- но ИМХО он как то не так работает.
ЗЫ
Устранил стук в вилке при проезде рельсов, бордюров и прочих жестких неровностей, подтянул вилку: снял морду, ключ на 32 для контргайки и "семейка " от велика для регулировочной гайки- стало гораздо лучше.
ЗЫ2
Нашел в чем косяк не горящей\слабо горящей одной из фар (читал по разным форумам что у многих такой дефект, у меня левая то горела то нет). Проблема была, что выпал один из проводов в колодке(которая соединяет обе фары), три провода нормально, а этот недоконтачил.
Выснил когда морду снимал третий раз(т.к. ключа на 32 для подтяжи вилки у меня не было и разводного не хватило совсем чуть чуть).
ЗЫ3
Про вибрации: снимал унитаз и оценил подвес мотора-прям чего то критичного не увидел, куда руки приложить сразу не понял. С другой стороны с чуть поднятым ХХ меня они уже особо не напрягают, а может и поменьше стали.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 12:39
Стаж: 13
Правильно,клапан есть. По мере нагрева он канал закрывает и обороты падают. Повторюсь, это не машина, на скуте обороты около 2000!+ -
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 13:56
Стаж: 5 лет
Из унитаза (сбоку)есть дырка прямоугольная для регулировки болта ХХ,крути его и заводи с кнопки,рано или поздно найдёшь нужные обороты.По мне так пусть любые будут,главное чтоб сцепление не включалось.Стекло(дешёвое кетайсцкое 45х42) крепится к болтам крепления зеркал(крепёж в комплекте),но учти весь поток пойдёт на уровне бровёй(+-) и по ушам,заглушает ощутимо.А мне подумалось доп фару воткнуть прям на верхний обтекатель руля(может даже ксенон)но боюсь генератор полетит.Кто знает,есть ли генератор посильнее на этот движок,может тюн какой нибудь???
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 15:01
Скутер: PCX150
Верно ли я понимаю что при правильно выставленном ХХ скутер должен заводиться и устойчиво работать просто при нажатии на кнопку стартера? Т.е. без подкручивания ручки газа.
Обычно я нажимаю кнопку и рукой подгазовываю. Причем если слабо газануть(до 1500 примерно), то глохнет сразу, если до 2500(скут даже пытается ехать) то заводится с первого раза.
Про ксен: человек кто разбирается говорит что если поставить ксен вместо штатных ламп то нагрузка уменьшится(т.к. сток лампы 55, а ксен 35).
Думаю гена должен выдержать. Я вот думаю на светодиодах и велофонарях что то намутить.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 15:10
Стаж: 5 лет
Именно так и должно быть с кнопки(я обычно с брелка,и прогреваю) и без подкрутки газа,холодный обычно со 2ого 4ого раза заводится(первые раз-два он бензин нагоняет,это у всех так)......По схеме штатные лампы 35/35w (ближний/дальний)Интересно как ксенон греется?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 15:24
Скутер: PCX150
Авто товарищ который поставил в авто вместо галогенок ксенон говорит что не греется/греется также. И отритцат моментов кроме слепления встречных не будет.
Про холодный запуск: меня просто не хватает на пляски с сигналкой, поэтому думал что если с первого раза не заводистся без газа то плохо, а оказывается это норма.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2013, 19:51
Стаж: 13
docent781
ксенон греется меньше чем родной галоген!генератор выдержит много еще чего,так что не парься
