Текущее время: 20 Nov 2026, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2012, 19:59
Скутер: Nexus Classic 150
Инструкция по эксплуатации на русском, но перевод китайский, режимы обкатки, например написаны разные на разных страницах :-D . Умного и нового там ничего не вычитал, кроме того, что боковая подножка блокирует зажигание. И ТТХ мотора.
Выеду не раньше весны. Сегодня таки добрался его завести. Провозились минут пятнадцать- двадцать - завелся, прогрелся. Звук действительно хорош - на полтос никак не тянет. Заводили при -3 град. Из чего сделал вывод -настроен нормально. Вторая в его жизни заводка и то на морозе, пусть небольшом, но он рассчитан на работу при положительных температурах. После прогрева заводился с пол тычка стартером и с ноги. Китайский аккумулятор в полном прядке, крутил сколько было надо до заводки. Вывод - работать может- не убитый. Хотя перестраховался резервным от ИБП, но он не пригодился. Гуделка не хуже чем у машины. Бензин залили 92-й, по его степени сжатия самый раз. Проверил значок трубки на торпеде - действительно индикатор мобильника :-o .
DSCN5171-copy.jpg [ 290.13 KiB | Просмотров: 15413 ]
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 10:27
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Вы со скутером очень гармонично смотритесь. Большой разницы между бензином нет, но на 95 можно проехать дальше. Я это заметил еще на своей Хонде. Получается процентов на 10 дороже, но процентов на 15-20 больше пробег. Я смотрю комплектация скутера разная, хоть в мелочи; наклейки, инструкция, ключи, но отличается. МКАД, твои рекомендации чтобы стартер крутил дольше? Профилактическая разборка?
Последний раз редактировалось Belos 03 Dec 2012, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 10:46
Маленький он какой-то. На кубатуру совсем не похож. Но может быть это и хорошо?
Но не хватает одной детали - кофра. С ним будет полная гармония. Но только чёрный.
Поздравляю - отличный выбор!
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 10:47
Уважаемые коллеги, нырнув в недра интернета, решил выяснить родословную наших мотороллеров.
Оказалось все гораздо лучше, чем думал. Производство компании Зонгшен, что следует из винкода. Мой произведен с октябре 2011 года и согласно ГТД в этот же месяц попал на территорию России. Сама компания работает с 1992 года и начинала с ремонтной мастерской. На сегодняшний день специализируется на выпуске малолитражных двигателей для автомобилей, мотоциклов с кубатурой от 125 до 250 сс. Мотоциклы экспортируются по всей Азии, так же в Европу и Америку. Линейка скутеров не столь широка как мотоциклов, но двигатели те же только в кубатуре от 125 до 150 сс, полтинники тоже есть, но совсем мало. В 2004 году создано совместное предприятие Знгшен - Пьяджо. Мотороллеры Пьяджо комплектуются силовыми агрегатами производства Зонгшен (привет любителям европейских мотороллеров). Вот откуда весповский дизайн и передняя подвеска наших аппаратов. Так же Зонгшен занимается производством силовой техники на основе этих же двигателей. В 2008 году создано создано совместное предприятие Зонгшен-Селва по производству подвесных лодочных моторов. Селва это итальянская фирма по производству лодочных моторов, входит в концерн Ямаха. Зонгшен не скрывает, что все четырехтактные моторы выпускаются по лицензии Хонды (насчет производства двухтактных моторов мне ничего не известно). Так что родословная наших Классиков вполне приличная.
Можно добавить, что по объему производства и капитализации Зонгшен входит в тройку китайских лидеров данного сегмента рынка наряду с Лифаном.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 11:03
Насчет кофра вопрос открыт - надо, только определюсь с объемом. Основное назначение машинки таскать сумки из магазина до дачи.
Комплектация отличается от заявленной - нет сигнализации. Наклейки Регги - это сеть мотосалонов в Москве от компании AGA, где его и брал. Насчет того, что маленький - так он же не максискутер, да и на витрине рядом с полтосами значительно солиднее смотрится. Нексус Классик бывает только 150, полтоса в модельном ряде нет. Размерчик подходящий для ныряния в городских пробках, а летом их будет еще больше, т.к. проект с удалением грузовиков с МКАДа, похоже, накрылся. На выезде из города по пятницам будет еще веселее.
Единственный косяк, который пока обнаружил - поганно читается приборка, особенно спидометр (хотя нафик надо - скорости не те), лампочки поворотника вполне информативны, лампа дальнего света тоже. Оцифровка очень мелкая, что поделаешь - дань ретростилю, на первых Веспах было примерно так же.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 11:29
Скутер: Nexsus Classic
Belos -- Ну какие рекомендации по стартеру... может у меня такой брак попался,а может все они такие,я не знаю,но теперь при ПЕРВОМ признаке я буду сразу менять стартёр,не дожидаясь пока он совсем накроется! Кстати,после промывки от масла и замены сальника,стартер опять может служить! А,накрывался стартёр не сразу,т.е. нажмёж кнопку стартера,он крутанёт пол оборотика и больше не крутит,второй,третий раз нажмёж кнопку и он крутит и заводит.Я чесно,думал,что это клемма где то плохо прикручена,подтянул.такая же фигня. Потом решил аккуммулятор подзарядить,подзарядил и стартёр савсем перестал крутить! И кик стартер у меня не работал с лета,когда менял ремень увидел,что втулка на валу кик стартера развалилась пополам ну и ездил пол лета без кик стартера.Втулку купил,а собрать ума не хватило --старость,зрение уже не то и т.д. Там нужно метки совмещать при сборке шестерёнок,а я со слепу их не заметил.В мастерской мне сказали,что стартер у них слабое место и особо долго пользоваться им не рекомендуется! -)
С ув.Александр
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 12:40
Зонгшен солидная фирма. Выходит не только она собирает эти комплекты, так как мой родом из компании Znen. А на фото это не скут маленький, это просто shar63 большой. :-D Ему в самый раз.
То что в мастерской рекомендовали стартером часто не пользоваться это странно. Ладно, поживем увидим как он себя проявит. Выходит мы все тут возрастные. Молодежь любит модели по-спортивнее. А у нас ностальгия по молодости и классическим моделям. :002
Вот окуда мой аппарат http://www.znen-motor.ru/2_3dove.html#
Я Виктор.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 14:42
Посмотри внимательно винкод, если начинается с L5Y, это Зонгшен, а Znen, как я понял одно из его подразделений или просто сокращение - абривиатура. Они же не могут его обозвать Пьяджо или Веспа по понятным причинам. Про стартер - полный бред, что лишний раз свидетельствует об уровне нашего сервиса - не дай бог туда ходить, а если придется - надо знать самому точно что и где делать и стоять у них над душой. Когда заводил, сделал другой вывод: основной способ заводки - стартер, кик ,как вспомогательный инструсент, когда сел аккумулятор (типа кривой стартер на старом Москвиче :-D ). Работает невнятно и холодный с него хрен запустишь. В мануле написано стартер не рекомендуется крутить более 4 сек. непрерывно - с этим согласен. У меня в машине стартер умирал так же как у Александра- то крутит, то нет или чуть -чуть. До этого стартеры кончались резко - раз и все, а на Ниве медленно.
Я Алексей.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 15:50
Кофр я себе поставил 30 литровый,до этого был меньше. Сейчас мне лучше нравится.-)) Ценные вещи,хранить в нём не советую -- 2-3 сек(!) и он леХко отдирается от места крепления,вырывается кусок тонкой пластмассы без шума и пыли ! И главное его нести(уносить ) очень удобно за ручку! -)) У меня стоял Скутер у подъезда,сосед поставил свою машину под козырёк подъезда,ну решил мой Скутер занести,чтобы проход был,ну решил приподнять за Кофр... в итоге Скутер на месте а кофр у него в руках! -))) Так,что унести его нет проблем!
Сигналка сработала на Скутере и на пейджере. -)
С ув.Александр
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 19:38
Да меня кофр интересует в плане багажника для комфортной перевозки содержимого, но не для хранения чего-либо, так что его запираемость пофиг, можно и на защелку, главное что бы в дороге не раскрылся ;D
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 19:40
Да все они нормально запираются.
Для поклажи главное прочность пластика. И надёжное крепление.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2012, 19:47
Ну не выдумывайте лишнего, Зонгшен это Зонгшен, а Знен это Знен.
Знен это вот: http://www.zn-motor.com
Там и ваш Классик найдёте, и Шифт, и Ретро, и Бэтман и другие мопеды Нексус.
L5Y - Taizhou Zhongnen.
Не Zongshen а Zhongnen, совсем другой завод. Он и выпускает мопеды под торговой маркой Znen.
LZS - Zongshen.
LBM - Zongshen-Piaggio.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 08:36
Извиняюсь, мог и лохануться когда забивал в поисковик, щас исправим. :'(
Удалось идентифицировать. http://zhongnenggroup.en.made-in-china.com/product/joXxUPpVXTWN/China-Gas-Scooter-ZN151T-F-.html. Компания выпускает мотоциклы и скуттеры, причем скуттеры всех кубатур. Выпускают и автомобили внедорожники под маркой Znen. Причем мощность нашего движка указывается по разному от 6 кВт до 7,2кВт. Изучу вогпрос по глубже - отпишу.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 11:52
Алеша, я же давал правильную ссылку на производителя выше, что вы все вокруг да около ходите? Повторяю http://www.znen-motor.ru/2_3dove.html#
Единственное что не сходится с моим в марке двигателя, там указан-BN 157QMJ-4, а по факту-ZN 157QMJ. Можно подумать что теперь они ставят двигатели другого производителя.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2012, 12:16
Belos писал(а):
BN157QMJ-4, а по факту ZN157QMJ.
Ну и слава богу, BN157QMJ кажется немного не стандартный.
Этот двигатель выглядит как обычный GY6, но на самом деле они очень разные.
Большинство стандартных GY6-150cc запчастей не подходит на этот двигатель.
Его даже называют иногда GY6-B или GY7.
Да и вообще он под 16" колесо похоже, т.е. на Nexus Zoom.
Так что скорее всего ошибка просто.
