Текущее время: 20 Nov 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2008, 20:45
Проверь уровень масла. Была такая проблема что не мог завести, пока не позвонил первому хозяину и тот посоветовал долить масла, и все заработало. Там стоит датчик уровня масла.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2008, 20:22
Все, разобрался и исправил. Я вместо бензина залил в бак
1,5 литра воды, хорошо что все обошлось, слил бензин, протер бак досуха, промыл шланги, проверил форсунку.
Езжу снова без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2008, 16:21
Скутер: Hyosung- 250MS-3
Всем привет, вот такой вопрос, приобрел МС3 в Байкленде и с самого начала он на холодную очень плохо заводился, стартером приходилось минуты по две крутить с перерывами конечно :))), затем заводился, прогретый же заводится с пол пинка и вышла еще одна проюлема, набирает обороты на холостых до 3000 самопроизвольно, резко крутанув ручку газа и отпустив ее, тогда он скидывает газ, но в течении 5 секунд снова набирает до 3000 оборотов.
Вопрос: Запуск на холодную как исправить чтоб заводился сразу и что сделать с оборотами, Прощел он у меня около 500 км всего
Проветри голову, почувствуй жизнь сполна
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2008, 16:24
anomerix В байкленде походу все скуторы продают с таким деффектом. я там свой брал... проблему с оборотами решил заменой карба и вакумника, а вот заводку на холодную никак. :cry:
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 07:43
Возможно компьютер у него настроен не так, как полагается?
И где брал карб и вакумник? Заранее благодарен
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 10:33
Anometrix: уже ответил вам в почту, но не смог удержаться и зарегистрировался. Какой карбюратор, какой вакуумный клапан? Это же впрысковый двигатель, где топливо попадает через форсунку, куда накачивается бошевским электробензонасосом высокого давления.
У меня похожая проблема, но на холодную всё отлично, а вот на горячую начинает глохнуть. Возможно, вы открываете ручку газа при запуске, и ЭБУ блокирует открытие форсунки. Насчёт контроллера: интересно было бы узнать его тип и варианты прошивок к нему. Насколько я понял, на этом скутере стоит siemens VDO, но лазить что-то было влом. Причём, лампа Фил Инъекшн не загорается, соответственно, сама система управления двигателем исправна.
Проблема с оборотами - признак неисправности ДПДЗ, но, учитывая, что и у меня, и у Вадима из Кронштадта такое встречается, проблема, ИМХО, в глюках прошивки. Как вариант, травит какой-либо шланг системы холостого хода, такое тоже было у кого-то. И ещё вариант: у вас дроссельная заслонка винтом регулировки ХХ установлена в приоткрытое положение. Тогда и заводиться не будет, и обороты понижать.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 11:01
К счастью у меня нет компьютера ибо Карбюратор. если у тебя карб то его тоже нет.
На Кивеи карбов навалом как и вакумников. тут тебе не помогу.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 15:33
Добрый день , подскажи начинающему, винт дроссельной заслонки где находится?
+7 9149566458
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 15:35
Думаю в том месте где заканчиваеться тросик газа, он подсоединен к дрос. заслонке. вот там должен быть винтик с пружинкой, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2008, 16:35
Прямо на заслонке. С одной стороны ДПДЗ с контактами, с другой винтик, точнее, два. Один из болтов синим локером залит, второй на пружинке крутится и поворачивает саму заслонку. Добраться можно снятием унитаза (6 болтов) или сдвиганием верхнего пластика назад (4 болта).
 Заголовок сообщения: Re: купил новый скутер Hyosung- 250MS-3
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2008, 18:19
У меня тоже после прохождения 5000 км возросли холостые обороты до 2800, сегодня попробую промыть воздушный фильтр, если не поможет покручу винт холостого хода.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 16:47
Промыл воздушный фильтр, пропитал и холостые обороты опустились до 1500.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2008, 09:54
Скутер: Hyosung MS 3
Привет бродяги дорог и автобанов!я 19 го сентября тоже купил семе мс 3 чёрного цвета.прочитал ваши отзывы и удивил расход в 4 и 8 литра!откуда ему взяться,если там стоит инжектор?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 05:19
Расход это еще ничего. А вот когда коснется дело расходников, тогда начнутся настоящие проблемы. Я на эту х-рень уже пол года ремень вариатора ищу, не говоря уже о других мелочах. Продавцы козлы не хотят поставлять никакие расходники, даже под заказ. Ура.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 13:47
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
С продавцами практически везде такая хрень... А запчасти купить не проблема, особенно в столице... Ищите не по модели скутера, а по размеру ремня фирм Бандо, Дайко,... Ну и через интернет можно заказать
