Текущее время: 19 Nov 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 19:15
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Romazotti
В Чип и Дип есть некая девушка, если очень хорошо провести с ней милые беседы, она может пойти на встречу и найти твою детальку в единичном количестве на складе FARNELL во Франции. FARNELL контора известная тем что там можно по одиночке заказать очень редкие и сложные детали. Вобщем дерзай.
ДЖЕША вы сами то следите за вопросами? Будет ли упираться в стекло??? Будет, непременно будет! Причём у вас у одного и это неизбежно. А уж карма это или чакра мне неизвестно.
Ко всему прочему посмотрите сами на свою фотографию на 44ой странице??? Рисунок протектора переднего колеса прямо кричит - ПЕРЕВЕРНИ МЕНЯ!!!
Удачи...
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 19:55
Скутер: Stels Outlander sports V150
Стаж: Общ.с1967г.
Torios писал(а):
Romazotti
Удачи...
А он на нем назад ездит!
Дорогу осилит, "Едущий!"
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 22:48
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
И так ! Пробег 730 км . Сегодня первый раз , начали плавать обороты! До Этого момента работал как часы ! Самое главное !!! Пробег примерно 600 км начал вытекать тосол , из под резиновой крышки !!! Вчера пришел на стоянку , под скутом большое пятно тосола! Сегодня такая же херня , инстументальный бордачёк затопило !!! ]:-> И так везде , где ,не остановлюсь пятно! Утром перед тем как завести проверяю уровень , под горлышко !!! Вылилось где то грамм 400 , А из бачка , не убыло! *DONT_KNOW* Отремонтировал Зеркала !!! На самом деле , система складования зеркал продумана нормально ! Но видимо из-за экономии косяк !!! Кому интересно расскажу как сделать нормально ! Какие предложения по тосолу? Кстате температура, не поднимается больше Средней ( большой ) отметки ! Но жарит нормально! Аж колени потеют!!! *JOKINGLY* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 22:56
Может было перелито изначально и все лишнее выдавило?
В конце концов можно просто опорожнить систему и налить свежий антифриз. Оно и спокойнее будет.
Последний раз редактировалось eldar 26 Apr 2012, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 22:59
Стаж: 3 ГОДА
Спустя 600км ( Байк) *JOKINGLY* решил весь тосол выдавить?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 23:07
Короче слей открутив водяную помпу антифриз старый и залей по новой свежак.
И откуда вытекает не нашел? Может заливная горловина радиатора нормально не закручена (вибрацией за 600 км ее подоткрутило) и из под нее сифонит?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 23:14
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
слей всё и залей заного сколько положено
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 23:23
Стаж: 3 ГОДА
Я же писал ,что вытекает через резиновую пробку бачка,куда все его заливают!!! Чего то стремно лесть в помпу , на косячу чего , не доброго! Пробка в переди под мордой закручена нормально ! Проверял не давно . *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 00:17
Ну тогда не снимай помпу а просто скинь со штуцера помпы магистральный бронированный шланг системы охлаждения (справа по ходу) и через него сольешь большую часть (но не весь) антифриз.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 03:31
Скутер: закс 400
Стаж: 1год
у меня начиналось все так же с тосолом проверь снимаешь морду. к верхнему соску одеваешь шланг вместо того
что к расширителю идет см 30 хватит и в бутылку от лимонада заводишь прогреешь и газуешь начнут шланги надуватся а в бутылку тосол пойдет а перед процедурой проверить уровень в заливной крышке что под рулем при открывании выйдет немного воздуха если будет все так пробой прокладки гбц
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 09:52
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
вобще у Джеши резина правильно одета. передняя на моциках елочкой назад часто ставится, по стрелке.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 10:00
Стаж: с 10 лет
SASHA76
проверь, нет ли в тосоле масляной пленки (капель). И нет ли пены в масле.
И внимательно смотри нащет белого дыма на выхлопе.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 16:35
Ох китайцы такие китайцы... Сегодня заехал в сервис по пути. Вчера человек привез заксик с жалобой на то, что на центральной подножке скутер отлично работает, а стоит столкнуть как начинаются провалы зажигания и скут глохнет. Проверили, все именно так. Сначала грешили на коммутатор. Поставили от моего - все тоже самое. Причина как оказалась банальна. На одном проводе, подходящем к катушке зажигания (слева от карба под черным колпачком) была не обжата клемма и пока скут стоял на подножке контакт держался, а при нормальном положении от вибраций двигателя контакт ходил ходуном. Обжали пасатижами контакт и проблема решилась. "Поубывал бы" того китайца с кривыми руками...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 16:37
Думаю нам стоит дождаться вердикта Джеши о результатах смены положения колеса.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2012, 17:20
Стаж: 3 ГОДА
Магнитчик
Белого дыма , не заметил. Либо ,не какова , либо густой черный! Как определить масленую пленку ? В тосоле , должны быть видны масленые разводы , как в воде ? Эдакая цветная радуга ))) *DONT_KNOW* Как определить пену в моторном масле? Через окошечко ее видно? Там есть какая то пена *DONT_KNOW* . А никто , не допускал ,что можно подтянуть винты головки ? Во обще добраться до этих винтов , можно не сливая систему?
