Текущее время: 20 Nov 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2012, 14:33
может вам поможет, про сцепление, я делал прорези V-образные на колодках сцепления, правда на 50сс ямахе, но помогло, и уже пятый год катается.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2012, 20:38
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Гм... С боковыми зазорами колодок я кажется ошибся... Там все таки стоят резинки которые его компенсируют. Но причина та же, - нагрев. Здесь я уверен на сто процентов. Просто где-то в другом месте значит проявляется. Однако глядя на улучшение погоды, решил забить до конца сезона на проблему. Думаю не стоит терять последние нормальные дни. А потом поэкспериментировать с более легкими грузиками...
Честно говоря на кубатуре я бы не рискнул так делать. Да и не в колодках дело.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2012, 21:00
А фсётки найди трезвого токаря и попроси установить колокол на станок.
Либо скрути колокол со скута с таким же двиглом, но который едет без рывков.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 00:23
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Вы представьте температуру, чтоб термические деформации колокола стали заметны. И очень сомнительно, что такая сильная деформация будет полностью обратима, раз на холодном все пучком. То что повело от разового перегрева - ну допустим, но после этого чтоб обратно выпрямилось - вот это странно. Я бы попробвал грузики убрать или облегчить. недолго и сразу многое ясно станет.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 00:51
шлифанул колокол от 152qmb , заметны пятна как будто другой металл, на фото с мыльницы не видно но переход заметен, найду нормальный фотик добавлю картинки.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 11:35
Стаж: с08
С грузиками попробую поиграть ради интереса. Вполне возможно действительно на чуть меньших оборотах чем положено срабатывают колодки. Должны вроде бы на 3-х тысячах, а ощущение, что срабатывают на 2800 .
Последний раз редактировалось stas69 27 Sep 2012, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 11:43
Стаж: с08
Кстати у американцев в продаже нашел вот такую хренотень:
Комплект для тюнинга до 300 кубов CN250 75mm Cylinder Kit
http://www.scootertronics.com/cn75cykit.html
По сравнению со стоком поршень не 72 мм, а 75 и даже 78мм.
Вроде бы на наш движок 172мм тоже подходит.
http://www.scootertronics.com/cn17scgocaen.html
На наши деньги около 9 тысяч рублей. То есть у нас он стоил бы тысяч 11-12...
Судя по всему в Китае уже начали лепить тюнинг под 250 кубов. Эльдар где ты? Вроде у тебя есть прямой выход на CF-мото. :-D
В России видел подобное только на Yamaha Majesty, но там вроде поршневая другая...
Кстати двигатель 172 мм, стоит не только на скутерах, а еще и на многих квадроциклах. Например у какой-то марки стелс. Только маркировка другая - 172мм-2, что указывает на другую трансмиссию. Но поршневая та же должна быть. Так что спрос на тюнинг будет вполне возможно небольшой, но будет если дать рекламу правильно. Те же джонвеи уже прошли некоторый километраж после которого появляется желание поэкспериментировать, и у многих владельцев скоро начнут руки чесаться за минимальные деньги чуток улучшить динамику и максималку.
Последний раз редактировалось stas69 27 Sep 2012, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 12:18
Про китовый комплект на скутертрониксе я знаю давно. Но целесообразность вложения денег в это предприятие очень сомнительна. Что бы ощутить преимущество большей кубатуры, смены поршневой мало. Нужно менять вариатор, карбюратор и глушитель. В итоге сумма конечная получится огого. И что получим в итоге? Увеличение скорости на 10 км/час? Думаю не стоит оно того.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 12:35
Стаж: с 10 лет
ага. обычный итог тюнига - когда поставишь все что можно, поняв что ниче кардинально не изменилось, покупаешь большую кубатуру.
убьется сток поршня - тогда можно и тюн воткнуть а так - я б не лез в 250сс.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 13:25
если там более-менее надёжный движок, то к тому моменту, когда он кончится, скут уже не тюнить нужно, а сливать.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 13:48
72 мм
У вас случайно ход не 60мм?
Если да, то это прямая копия знаменитого хондовского мотора MF04 который стоял на Форсайтах и о чудо, на джоновском прародителе Хонде Форза.
Мотор сам по себе примитивный два клапана один вал, но надежный, выдает 19 л.с. Хотя для такой размерности можно было бы его форсировать. Тот же маджестовский по сильнее. Так что не удивительно что вы едете только 120-125, для такого мотора это нормальная скорость.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 13:57
Стаж: с08
Да 60мм ход поршня. Вот здесь в каталоге есть о 172 движке. http://moto-teh.ru/cp20660-katalog-kita ... rovke.html Правда почему-то написано что диаметр 69 мм, когда маркировка двигателя 172мм и означает диаметр поршня - 72мм. Вполне возможно китайцы так дефорсировали двигатель для подгонки к современным европейским или американским нормам. Если китайцы действительно поставили поршень 69 мм (отсюда 14 лошадей а не 19), то тюнинговая поршневая лишь возвратит характеристики к прародительским, не требуя больших затрат на вариатор и глушитель (они и так получается рассчитаны на больший цилиндр). Так что когда подойду к некоторому психологическому рубежу пробега, буду думать о тюнинге, а точнее о восстановлении исторической справедливости. В конце концов тем и хороши китайцы, - с ними можно экспериментировать, потому что есть чего совершенствовать с минимальными затратами.
Последний раз редактировалось stas69 28 Sep 2012, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2012, 15:22
Скутер: Honda Grace
скажите на улице +5 а уже плохо заводится почему и что это может быть и холостой на холодную вообще не держит всегда прогреваю держа рукой газ уже проехал 800км.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2012, 16:12
Это называется электрический пусковой обогатитель карбюратора. В китайском исполнении он работает по одному ему ведомому сценарию.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 15:56
Скутер: Jonway Ranger 250cc
пробег 500 км, начало подводить сцепление, на холодную буквально пару раз трогается плавно а дальше начинаются рывки. к примеру если проехать 25 км то при старте начинает дергать так что аж писец. все посты на эту тему вроде бы изучил так что теоретически подкован а как там на практике завтра будем посмотреть.
