Текущее время: 20 Nov 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 18:18
Скутерных моторов 400-кубовых всего пять - Мотор Маджесты, Мотор Ская 400 СК41, Ская К7(тот у которого двухвальная головка и размерность другая), Мотор от Piaggio и Мотор от Сима 400(тот что максим).
Вот что нашел, прокладка от угадайте кого(правильно! Скайвейв 400 СК41)... Различия в дырках, но в целом контур тот же(почему китайцы изменили дырки, может из-за этого и есть проблемы?). Осталось только узнать точную толщину вашей и его. Но надеюсь китайцы просто тупо копировали мотор. И серьезных конструктивных изменений не вносили.
Есть подозрение что ваш мотор его родственник. В целом мотор у него хороший, только масло любит есть.
К слову такая новая прокладка в мегазипе стоит 900-1500 р.
P\S У вас свеча сбоку?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 19:39
a1298 писал(а):
Позвольте, но это не паронитовая прокладка, а вполне себе даже с металлическим уплотнителем. Какого лешего горит? Снова вместо нормального металла пластилин поставили?
Понимаешь, пробой происходит не в железном кольце, а рядом. Типа дорожки образуется на самой прокладке, на ее мягкой части. Прокладки, которые мне сделали, так же имеют металлическое кольце (а как же без него). Но материал там помимо чуть большей толщины имеет еще и более плотную структуру.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 19:44
Артес, свеча сбоку спереди. Если смотреть на мотор сверху по ходу движения, то свеча будет на 10.30 (хорошо хоть не на полшестого :-D ).
Украинцы писали, что прототип мотора имеет итальянские корни (априлька/пьяджо). Но утверждать сей факт не берусь.
А по масложору к саксам это не относиться. Как поменял масло с фильтром на 1000 км, так на том же уровне маслице и стоит. Пробег 2700 на сегодняшний день.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 20:41
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Сервис центр находится от меня в 500 метрах, заглянул к ним а там Батлеровский Quattrocento стоит только что отремонтированный, короче... поставили они туда прокладку от Сузуки Скайвея\бургмана 400 проклада и подошла она как влитая... Вон продаются эти прокладки. Придётся заказать.
А ещё механик сказал что выложит сегодня три фотки этих прокладок, родную, Эльдара и от Ская. Будем ждать.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 06 Jun 2012, 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 21:15
Piaggio разработала всего один 400 кубовый мотор(на основе своего 460 кубового Мастера). НО его прокладка, онa к вам не подходит(смотрел я на нее, у нее совершенно другая форма, и сам цилиндр его совершенно другой). Самая подходящая, это прокладка от Ская СК41. В принципе ничего удивительного Скай был самым первым и популярным Макси 400 кубов на протяжении многих лет. Сильверы 400 и Маджесты появились позже. Китайцы взяли с копировали самый популярный мотор 400 кубов.
ЧТо бы окончательно удостовериться, надо знать размерность мотора(диаметр и ход поршня).
И то слухи о масло подъедании, были в основном у пожилых Скаев которые по 50-70 тысяч проездили.
Так я уже выложил смотри выше, прокладка для СК41. Учите - от Ская К7 вам не подойдут! Там мотор совершенно другой, и форма цилиндра другая. Так же как и от Максима.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 22:25
Стаж: есть
А где ты берешь такие маркировки ск41 и прочее? Наверняка сузуки и не подозревают...
короче вот перечень и если хочешь красиво выглядеть на нашем фоне, информацию надо уточнять до конца.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki
так о чём ты говоришь то? о какой модели?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 22:32
Если так то слава яйцам. Главная и единственная проблема (сальник вала не стал системной проблемой как я предполагал сначала) скутера Сакс Кватроченто решена. Лично я дергаться не собираюсь и буду ездить на своей паронитовой прокладке. Но если что буду знать на что менять. Седня ехал по КАДу (новое полукольцо). Асфальт отменный, машин очень мало. Втопил до 140 км/час. Страшно шописец. И надо менять шлем на модель с хорошей звукоизоляцией. На скоростях выше 120 км/час свист стоит в ушах сильный, потом еще долго в ушах звенит.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 22:55
Если быть совсем точным - Suzuki AN400X\Y\К7 и т.д. СК41 это просто первое поколение которые еще называли Suzuki AN400Х :-D , такой мотор оставался до 07 года. В 2003 обновили кузов и мотору добавили впрыск.
Фактически все делали по мотору от старого Х подходят(кроме впрыска, конешно) на все кроме К7.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2012, 23:45
ск41 очень похоже на модель двигателя или рамы
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 00:42
Рама если быть совсем точным, от первого поколения(следующие назывались СК42, СК43 и т.д.), буква "К"... и следующая цифра это обозначение года, мне не понятно почему китайцы начали "изобретать велосипед" то дырки на прокладке изменили то саму прокладку сделали по своему. Чем им штатная прокладка Ская не нравилась?
В любом случаи, можно попробовать поставить прокладку от Ская, а не самим экспериментировать, тем более цена вопроса - 880 р.
И вообще возможно на вас пойдут детали мотора от Ская. А это большой плюс с зап.частями.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 10:51
Вчера забрал, все стало нормально, температура не прыгает. :001 Мне даже показалось что порезвее стал :006 , прокладка потоньше и степень сжатия выше. Посмотрим, как прокладка от ская служить будет ...
Разогнавшись-подумай о идиоте за другим ТС, может он пьяный с ксивой, секунда и...
Дай бог всем удачи на дороге и будьте вежливее друг к другу
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 11:12
Стаж: есть
Arthes
Сделай доброе дело, найди мне прокладку от скайвэя подешевле? Ты вроде как защитник этих марок а стало быть и невольный их представитель! У мегазипа очень интересная политика, цена прокладки 800р, цена доставки 600р, самовывоз невозможен. УПЫРИ...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 11:16
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Прокладку мы поставили от бурга первого карбового, и в ней в отличии от китайской каналы под охлаждение сделаны приавильно да и тоньше она. Донор - скутер Susuki AN400Х.
Внешне такие детали как например бошка или котёл - один в один, но точных замерв никто не делал. Что то мне подсказывает что и обгонка и варик там как у бурга, только ремень свой.
sbatler Давай катайся побольше и отписывай что и как. И обгонка у тебя не алё, таки да, подойдёт скоро.
Ещё замечен косяк - если у бурга чтобы поймать вмт есть смотровой люк к маховику генератора, то китайцы запихали туда стекло в которое не видно нихрена. Приходится ловить вмт по поршню.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Магнитчик | 07 Jun 2012, 11:40.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2012, 11:49
SaSh`ok писал(а):
только ремень свой.
Ремень там тоже чей-то (осталось найти чей). На заксе стоит ремень мицубоши. На нем написано вот что - 24.4*1023. Мицубоши конечно может сделать уникальные ремни под заказ, но во-первых заксов было выпущено не так много, а во-вторых китайцы мастера унификации. Не стали бы они заморачиваться с придумыванием нового ремня и новой трансмиссии.
