Текущее время: 20 Nov 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 14:24
Скутер: Nexus Classic 150
Вы меня не правильно поняли. Я мел ввиду разницу в объеме КС в 1,5 сс. По другому это не объяснить. Степень сжатия по паспорту у него 9,2.
А движок у меня стоит BN 157 QMJ-4, похоже тот же, что и на Zoom. Мощность можно измерять только на колесе и на стенде, остальное- гадание на кофейной гуще , слишком разнятся ТТХ у наших и на английском сайте. Если найду его еще раз - скину ссылку для изучения. Хотя 8л.с на таком объеме мало даже для четырехтактника, даже если сравнить со 139 движком, понятно, что зависимость не прямая, но все равно должно быть около 10 л.с. при таких оборотах.
Витя, а проблем с запчастями и не будет. Разница, как я понял, очень незначительная по в фоме КС. Поршневая, кольца, шатун и колено совершенно одинаковы, тоже и привод и сам ГРМ. Если бы они поставили клапана другого диаметра, тогда мощностные характеристики разнились бы значительно.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 18:57
Так, вспоминаем математику.
(150+1,5)/1,5=101
Всё правильно подсчитано?
Вы же утверждаете следующее: (150+1,5)/1,5=9,2
Я не зря написал 168,5.
Ибо 168,5/18,5=9,1, те самые 9,1 которые у многих идут в по ТХ.
То есть камера сгорания 18,5сс, но никак не 1,5сс
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 20:38
Мамадарагая, бред какой.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2012, 20:46
Можно еще измерять на валу, но для этого придется снять движок и завести на стенде. Проще на колесе, разбирать ничего не придется, а бумажке ПТС, выданной на таможне за бабки я не верю, так же и данным из интернета - там разница довольно приличная. Последние честные замеры были на отечественной технике при ее сертификации в НАМИ, современные данные все фальсифицированны, особенно на импортную технику, проходящую растаможку. Вы еще скажите, что эти модели проходили официально сертификацию :-D , даже смешно.
Вы же все гуру ремонта поэтому спорить не буду, куда мне с опытом тюнинга совоциклов и переборки движков от Жигулей в современный хайтек лезть...
Ежели кого обидел - извиняйте. Межсезонье, однако, а ездить хочется, вот и занимаюсь изысканиями от скуки.
Бред это когда путают конденсатор с акуммулятором. А здесь просто надо разобраться в чем разница двух версий одного движка.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 07:55
Да, глубокие познания.
Off topic:
Информация для общего развития, двигатели УМЗ-417 и ЗМЗ-402, оба на 76 бензине, одинаковые коленвалы, поршня, распредвалы, головки, карбюраторы.
По паспорту Волги, ЗМЗ-402 имеет мощность 90 л.с. на коленвале.
По паспорту УАЗа, УМЗ-417 имеет мощность 75 л.с на колесе(90л.с. на коленвале).
Но налог с Волги платят за 90 л.с., с УАЗа платят за 75 л.с., только по тому, что таких "грамотных" людей у нас тьма.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 09:13
Извиняюсь за ОФФ. Но насколько я знаю, уазовский движок имеет более высокий крутящий момент на более низких оборотах, чем волговский, и обороты максимальной мощности гораздо ниже. За счет чего сделано не знаю, но по запчастям там не все взаимозаменямо, хотя и многое. По этому вопросу могу проконсультироваться у профи, если интересно.
Думаю, что со 157 движками та же ситуация. Интересно, а официальный дилер может дать такую справку? Или у нас так все запущено, что лучше не затеваться? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 10:02
Off topic:
Выпуск разный + карбюраторы.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 10:16
Вот уже на пути познания и теперь осталось разобраться с нашими движками. Начинаем нормальный диалог. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 11:34
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Наш движок, как пишут копия GY6, который стоит на Хонда Спейси. Там 10 л.с. Китайцы слегка дефорсируют свои изделия, для продления срока жизни. Вероятно за счет уменьшения степени сжатия. Лень искать, сколько там на Хонде? И Хонда славилась тракторной тягой на низких оборотах, чего я бы не сказал о Классике. Так что 8 с небольшим лошадок-нормально. Да, именно с такой маркировкой и мой движок-BN 157QMJ-4.
А более высокий крутящий момент, как я понимаю, достигается за счет более длинного хода поршня. Поправьте меня если ошибаюсь. А это уже другой коленвал.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 12:36
Belos
shar63
Одинаковые: поршень, цилиндр, коленвал, голова цилиндра вместе с распредвалом.
Бывает разный левый полукартер. В зависимости от того, какое колесо, и ещё, бывает, ставят крышку вариатора другого дизайну.
Вы будете первыми, у кого "особенный" 157qmj. :)
Off topic:
двигатели УМЗ-407 и ЗМЗ-402
Off topic:
УМЗ-417
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 13:14
Да я и не сомневался, что как у всех. Единственное что смутило, так это слова МКАДа, что некоторые детали не подходят и лучше при покупке запчасти, брать оригинал с собой. Возможно это относится только к крышке вариатора и механизму кика.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 13:26
Скутер: Nexsus Classic
Прошу прошения за серость, но вот у меня появилось желание поставить колёса на свой Классик,поширее! у меня сейчас родные 120\70-12,а увидел 130\70-12, вроде должны подойти. Так вот вопрос -- повлияет ли это как нибудь на Скутер? Я имею ввиду,в первую очередь безопасность и устойчивость? Кто нибудь пробовал на Скуторах "играться" колёсами?
С ув.Александр
P.S. Закладывать Скутер на поворотах люблю! -))
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2012, 13:54
Ход поршня там одинаковый во всех версиях. Разница может достигаться настройками карбюратора (главный жиклер) и системой выпуска. Больше там разницы быть не должно. Информации крайне мало, так и не нашел каталог с деталировкой мотора, там возможно будет разница по номерам некоторых деталей, но это маловероятно. Насколько я понял, вкурив несколько родственных форумов, детали абсолютно взаимозаменяемы любых производителей (если без брака изначально).
Насчет высокопрофильной резины мысль тоже есть, хуже не будет, но надо точно измерять свободное место возле колес, что бы не цепляло, если запас есть - можно ставить. Сам подумываю что-нибудь по зубастее и по выше поставить, чтобы по траве и грунту было по комфортнее. Будет шире на 10мм по 5 в каждую сторону. На штатной по травке совсем не айс, чуть газанул, буксует.
Посчитал разницу в высоте профиля: штатная 84 мм, если 130х70 получается 91мм. Разница 7 мм. Интересно не скажется ли это на устойчивости на боковой подножке? Вообще читал у украинских дилеров, что там на заднее колесо ставится 130х70 штатно.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2012, 14:54
Саша, Мкад, Какой расход масла на твоем скутере? Да и вообще на стопиисятках, у кого есть? Я доливаю примерно 100мл на 100 км пробега. Что-то многовато, как мне кажется. Но если бы я, в том случае когда устроил масляное голодание для своего движка, подпортил маслосъемные колпачки, то вероятно двигатель бы дымил? Дыма нет. После обкатки как с расходом?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2012, 16:45
От замены до замены без доливки. Никуда оно не девается. Причем меняю не через 2, а через 3, иногда и через 3500.
