Текущее время: 20 Nov 2026, 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 01:56
Итоги за год.
Скут 2007 года выпуска
пробег 8000...
1. К сожалению после замены в карбюраторе мембраны ускорителя ничего не поменялось :( Обороты продолжают плавать. Что делать уже не знаю.)
2. Убились сайлентблоки.
3. Поменял ремень. (был весь в трещинах)
4. Появился непонятные звуки в редукторе.
5. Сдох аккумулятор. (не забрал зимой домой + помог ксенон)
6. ОТЛОМИЛСЯ киксартер! (пришлось срочно покупать аккумулятор)
В городе 80-85
На МКАДе удается выжать по спидометру 100 иногда (с горочки 110 как-то было 120 страшно ....)
Из допов:
1. Поставил ксенон. Светит НАМНОГО лучше. (без напильника не обошлось)
2. Убрал совсем вакумнй бензоклапан заменил его электрическим. (от газового оборудования для машин)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 12:09
Alf писал(а):
Из допов:
Как тебе удалось. Рассказывай.
Сам пытался впихнуть в стандартную фару ксенон под H4, так пучка нужного так и не добился. Вот думаю сейчас о выносной фаре...
Господа, кто ответит?
Что все-таки делать с обогатителем, который после небольшого прохвата начинает подгазовывать до состояния срабатывания сцепления?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 12:28
Alf писал(а):
Из допов:
Не затруднит выложить фотку переделанного крепежа под лампу для ксенона?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 12:30
у тебя это только на холодную?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 16:26
В том-то и дело, что он горячий уже. Такое впечатление, что обогатитель охлаждается сильно пока едешь и начинает прибавлять газу.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 18:23
когда прогрееться. выстави минимально допустимые обороты хх.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 19:05
Стаж: н/у
Думается дело не в обогатителе. Он там уже не учавствует.
У мя такая же фигня - после активного "отжига" на больших оборотах, когда к светофору подъезжаешь и стоишь. Дергает малость.. .
Сдается мне - это от изменения температуры движка.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 20:59
Идеально не получается ... Если смотреть на мот спереди леввая фара ближний правая дальний. Ставил обычнй ксенон (не би). Оставил как есть.
С этим трудно ) Нужно разбирать полностью морду... В пинцпе ничего сложного нет. Берешь ксенон c цоколем H4 и растачиваешь стандартное посадочное отверстие в фаре под H4 чтобы сидело плото. Делал все дремелем.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 21:10
Понял приблизительно, а что за дремель??
и сидело плотно, ты ее просто в дырку сунул? онж болтаться на кочкахь буит...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 21:40
Дремель.
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... 0%BB%D1%8C
Можно напильником .. Но ДОЛГО.
Не болтается. и НЕ вываливается. Сидит очень плотно.
Диаметр отверстия в фаре изначально меньше диаметра цоколя H4. когда вытащишь фару и посмотришь все сразу станет понятно.
Подключал через 2 реле. Сразу к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 21:53
Вот что нашол ...
http://moto.allegro.pl/item372663477_pr ... gw_fv.html
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 22:54
Дремель.
Все понял, ты просто вынул лампу с проводом и тупо рассверлил дырку? и просто воткнул туда н-4?
а что за реле? идут вместе с ксеноном?
Alf писал(а):
а тут что я не понял? наш цоколь?
Последний раз редактировалось bordz 27 Jun 2008, 06:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 23:28
Да бормашинка техническая :). Купил себе под Новый Год специально чтобы картер точить такую - 30 евро на еБае.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 23:46
bordz
Большой тах - заточка под спортивность. Ночью может сильно бить по глазам и чёрные цифры не увидишь.
Стоит, наверное, под 300-400 евро...
Как по мне - "танунах..." :D .
Бензин. Бензин, suka, дорожает...
NSC "RiderS PartizanS"
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 01:45
bordz писал(а):
Все понял, ты просто вынуд оампу с проводом и тупот рассверлил дырку? и просто воткнул туда н-4?
Точно!
Это как повезет... Может идти а может не идти. Реле нужно для того тобы не поплавились контакты а если повезет то и провода что на кнопках включения ближнего/дальнего света т.к пусковой ток большой - может искрить, нагреваться ну последсвия сам понимаешь...
Например к реле контакты 86-85 подключаешь стрые провода что шли на лампочку (чорный и зеленый). К контакту реле 30 подключаешь провод от аккумулятора через предохранитель а к контакту реле 87 сам блок рожжига. Массу подклюаешь на корпус скутера.
Да, наш BA20D... только фиг найдешь в продаже :)
