Текущее время: 20 Nov 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2014, 03:10
Скутер: фантом250
добрый день,парни скиньте кто нибудь мануал да и рекомендации на рангер 250,я купил подобный фантом 250 но я новичок,плиз.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 00:02
Скутер: Jonway Ranger 250сс
Стаж: общий стаж 5 лет
Зайди на Украинский форум по Торнадо 250сс,у них там есть мануал,я оттуда брал всю инфу,так же они подскажут интересные мысли.У них Торнадки,один в один с нашими,только название другое!
лови!много чего узнаешь!
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=183201&page=938
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 18:57
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Не знаю как ваш фантом, но у нас двигатель 172mm, полная копия двигателя honda cn250. Пару страниц назад выкладывал полный сервис мануал на скутер от хонды, в котором есть полный сервис мануал на этот (а значит и наш) двигатель. На всякий случай повторюсь http://yadi.sk/d/LPgCC9Zf9zZya Также ссылка на полный каталог деталей двигателя http://yadi.sk/d/HGjyqWCk9zWQ2 Электросхема на торнадо, но у нас фактически тоже самое http://yadi.sk/d/EcNlw6SyL4iA4
Последний раз редактировалось stas69 23 Mar 2014, 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 19:19
Стаж: с08
Deniska P писал(а):
Всем привет. Да уже проехал очень большое количество расстояния и не пойму до сих пор, чего у всех в этом скуте ломается?????.....Как выше Эльдар говорил,кроме плановых ТО в движок еще ни разу не залезал.
У меня стуканул коленвал, а точнее шатунный подшипник. Правда я так и не понял, что к этому привело, - хреновое поддельное масло (ну вроде брал в достаточно большом магазине так что не факт), или его хронический недолив из-за неправильной метки на щупе. Дело в том позже узнал, что такие движки от хонды конструктивно не любят недолива. А когда разбирал движок, то обнаружил что масло налитое по метке на щупе в среднее положение между мин и макс (900 мл по китайской норме в мануале), будет по уровню на грани входного патрубка масляного насоса. И при наклоне скутера патрубок может оголятся от масла. Стал лить литр до максимума на щупе. Тем более в японском сервис мануале на 20 странице, как раз 1 литр сказано лить, при полном сливе масла или после разборки двигателя (у китайцев написано 900 грамм, но это неправильный перевод с японцев у которых 0,8 литра льют при смене старого масла, типа все якобы не сольешь. Щас... русские все сольют, еще и скутер потрясут чтоб даже капать перестало :-D ). Сам коленвал вроде был неплохого качества, если судить по остальным подшипникам и обработке.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 22:34
stas69
не забудь ещё про перепускной клапан.Могла грязь попасть или выработка деталей в клапан,и он просто мог не дойти до канала на крышке генератора!У меня другая история приключилась.В том году заехал в гараж поменять масло,народу в гараже было много,мы общались и ржали,и я в это время менял масло.Вроде что тут такого,вся процедура доведена до автоматизма(я так думал),просто я с ними заговорился и поменял масло,но не посмотрел(как всегда проверял правильно ли встал фильтр-сеточка)и зря.Фильтр встал немного боком и за чего и поплотился коленвалом,грязь и выработка селумина засрала перепускной клапан и он (как я уже написал)не дошёл до канала на крышке генератора,отсюда масленное голодание шатунного подшипника.Но сейчас скут восстановлен(ещё в том году)и радует своей прытью.пока мот в сервисе стоит!)))))
Кстати,у фильтра обтачил чуть-чуть уплотнительное кольцо,чтоб входил свободнее,а то раньше туговато заходил.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 16:42
Стаж: с08
makson1975 писал(а):
stas69
не забудь ещё про перепускной клапан.Могла грязь попасть или выработка деталей в клапан..
Про это знаю, - болячка с хондовского движка перешла. Писал об этом раньше. Кстати фильтр вообще может не плотно перекрывать канал. Там щель образуется если он не удачно встает. Жаль не сфоткал когда разбирал движок.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 14:17
Скутер: Jonway Ranger 250cc
Приветствую вас господа, начались траблы с карбюратором, в режиме города то есть старт-стоп все нормально но если выехать на трассу то при постоянной открытой ручке газа начинается перелив мопед дергает, стреляет в трубу и глохнет. после этого можно смело 15 минут перекуривать так как он категорически отказывается заводится или слив бензин с камеры можно его завести. если у кого есть какие мысли на этот счет буду благодарен *HELP*
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 07:23
Стаж: с08
Трабла скорее всего решается просто - зависает золотник поплавковой камеры. Снимаешь карб, окручиваешь нижнюю крышку где поплавок и смотришь в чем проблема. ну или мембрана, под верхней крышкой....
Последний раз редактировалось stas69 18 Май 2014, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 07:27
Стаж: с08
Кстати увы, но я свой сезон на Jonway судя по всему закончил.... Меня жестоко подбили...
http://motocitizen.info/forum/topic/125 ... /?p=303014
Как не странно, в основном пострадал пластик. Железо боле-менее нормально. Хотя сам еще не видел. Но скорее всего проще купить что-то новое, более кубатурное.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 09:34
stas69
Красиво... :(
Нафига было так гнать?
Там постоянно такие аварии, ты не первый.
После тоннеля справа вливается поток, и из него все лезут в левые ряды.
[youtube]zjem94cv0n0[/youtube]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 10:03
Стаж: с08
Dj@gger писал(а):
stas69
Красиво... :(
ДА я и не гнал особо. Потому что каждый день там езжу и знаю что лезут. Просто камера широкоугольная искажает расстояния и убыстряет. да и запись была порчена. В суматохе не ту кнопку нажал, и вытащил не остановив запись. Пришлось восстанавливать, и часть кадров утилита просто выбрасывала. Так вот в восстановленном оригинале видно, что чуть раньше это чудило на ауди, рвануло с крайней правой в крайнюю левую поперек. И по его расположению он меня просто не мог видеть не зеркалах, не в окно из машины справа от меня. А я его увидел, только когда морда стала выдвигаться из просвета в метрах пяти-семи от меня. Там меньше секунды было времени. (камера сверху шлема выше и угол обзора у нее больше). Если бы я гнал, то пролетел бы не три-четыре метра, а пятнадцать. Да и красной машине досталось бы сильней, а не банальная вмятина на бампере. Косвенно это подтверждает то, что парнишка на мото, которого я раньше пропустил далеко вперед ушел, а за мной куча народа собралась,. Я их как раз планировал пропустить встроившись в ряд. Если бы он просто спокойно бы встраивался в ряд, я бы успел отреагировать. Но тут он просто вдавил в пол выскочив фактически поперек прям передо мной. Я только тормоз на рефлексах успел нажать (судя по записи), но что толку? В этот момент удар и произошел.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 10:34
Стаж: с08
Кстати... Если посмотреть запись покадрово http://www.youtube.com/watch?v=XAnrYPJXCyE видно, что водитель ауди в какой-то момент (3-4 секунда записи) вывернул руль влево и рванул без поворотников в крайне левую очень резко. До этого (на второй секунде) он как будто встраивался в центральный ряд, стоя поперек. Поэтому скорее всего сознание и не успело воспринять его как опасность.
Гм... прикинул скорость по машинам... Относительно них скорость была около 18-20 км в час. Значит всего скорость была не больше 30 км в час.
Последний раз редактировалось stas69 18 Май 2014, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 10:56
Пересмотрел ещё твое видео, несколько раз...
Впечатление, что то, что происходит за 2-3-4 машины впереди тебя, тебя вообще не волновало, повёлся на очень широкое междурядье, оно провоцирует втопить и прострелить его.
Красный гроб конечно закрывает видимость, ну и что, значит готовимся увидеть неожиданное, когда видимость откроется. Т.е. уже неясно, и уже есть повод смотреть внимательно в этом направлении.
Это момент, когда уже можно понять, что через 2 машины справа от тебя намечается движуха.
А раз ты там ездишь постоянно, то значит знаешь, что эта движуха будет заключаться в перестроении справа налево с пересечением твоего курса.....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 11:26
Стаж: с08
Да ничего там понять нельзя было. Не забывай что у камеры обзор лучше (выше расположена и угол записи больше, чем обзор визора). Скорость относительно потока не больше 20 км в час (можно по мельканию машин прикинуть - длина 2 машин в секунду) , сам поток фактически стоял (максимум 5 км в час). Если 25 (ну 30) км в час это называется втопить. Я и так там всех попускал, включая кучу машин которые перестраивались передо мною чуть раньше.... А движуха заключалась в том, что чуть раньше на записи которая в ролик не попала, ауди вылезла из крайне правого в центральный ряд (тамдаже дырка еще была после нее) и стояла поперек уткнувшись впереди идущую машину до 2 секунды видео. на 2,5 секунде буквально передо мной водила не включая поворотников, выворачивает руль влево и втапливает в мой ряд. На 3 й секунде удар. Причем в этот момент я даже не по междурядью шел, а почти в метре от разделительной (на фотках видно где было столкновение). Он бы меня и так и так снес. Даже если бы я шел левее левого. Только бы не я в него въехал, а он в меня. И будь я трижды телепатом и зная что задумал водитель, я бы все равно не успел бы среагировать, потому что видно, что решение водилы перестроиться в мой ряд абсолютно спонтанно Он даже не думал, что делает. Он появившуюся дырку увидел. Посмотри и сравни положение колес на 2 и 2,5 секунде. Жаль оригинал не могу выложить, не в чем вырезать. Там четко видно, как выворачиваются колеса.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2014, 11:49
Если получится, залей оригинал на файлообменник, напр. на яндекс-диск... интересно.
А если ты этого черного заметил заранее, когда он пёр поперек всех рядов.... я за такими сразу начинаю следить, где он, и чего ещё отмочит, ибо неохота попадать с ними в одну ситуацию.
Вроде должны признать его виновным. Отпишись тогда, какая последовательность действий, куда ходить, чего писать и т.д. и как получать страховку.
