SYM Joyride 200
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=23169
Страница 1 из 1
Автор:  Прототип [ 27 Aug 2010, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  SYM Joyride 200
поискав инфу об этом аппарате ничего не нашел. есть только ифа по инжекторной модели. сегодня стал счастливым обладателем скута SYM Joyride 200, и хотел бы объеденить людей обладающих данным пепелацом в данной теме. лично я пока ничего сказать не могу, пробег только 25км, обкатываю, скорость 30-40. интересно было бы услышать как кто обкатывал. и что льют в движок и редуктор. т.к. рекомендованного мануалом масла Сим я не встречал :-D
Автор:  omega25X [ 27 Aug 2010, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: SYM Joyride 200
Плохо искал),
viewtopic.php?f=28&t=19550
инфы там и правда не много но тема именно про карбюраторный Joyride 200.
Обкатывают все поразному и единого мнения нет)))
вот ссылка на один из вариантов обкатки:
http://motostrangers.ru/tech/obkatka-dvigatelya-eng/
Про масла я в свой GTS 250 лью автомобильное, вот ссылка
viewtopic.php?f=28&t=15657
там я указал марки масел которыми пользуюсь, маслами доволен двигатель работает мягко и ровно.
Автор:  hothi [ 03 Oct 2010, 10:38 ]
Прототип, привет! Собираюсь купить себе такой же аппарат. Если есть возможность, отпишись - какие впечатления, плюсы, минусы. Как у него с з/ч и расходниками.
С уваж.,hothi.
Автор:  Прототип [ 22 Oct 2010, 23:03 ]
привет, впечатления положительные) по сравнения с 50 китайцем (отъездил 12тысяч) этот просто супер, особенно подвеска. в моем городе с запчастями напряжно, но можно все заказать из москвы. проехал всего тысячу с небольшим( купил в конце сезона... единственное, показался тяжеловатым (144кг) после полтоса. но при езде вес не чувствуется, а наоборот играет в плюс. в пробках думал не смогу маенврировать как на прежнем аппарате, оказалось, что и в пробках очень хорош)
Автор:  Mishel270 [ 12 Nov 2011, 20:50 ]
у меня знакомый работает в одном из магазинов где торгуют скутерами и мопедами, так вот он сказал что у них в магазине стоит новый SYM Joyride 200 ( без пробега, но стоит долго 2007 года выпуска) и уценён до 75 тыс. рублей, я поехал посмотрел, с виду нулёвый, но стоял 4 года, как отразится этот простой на эксплуатации и что надо будет сразу в нём менять?
Автор:  Sova SAO [ 09 Май 2012, 23:24 ]
Буквально день назад общался с челом, владеющим сразу двумя Джорайдами. 200 и 200iEVO.
Не смотря на внешнюю схожесть, есть пользовательские отличия.
У "ево" - инжектор, выше дорожный просвет( примерно на 40-50мм..), хуже фара "двухглазая", лучше заводится, сильная вибрация и на холостом ходу и на оборотах. Вибрация весьма заметна и неприятна. При езде, сильно нагружается спина и руки, хотя внешне и сиделка, и руль, почти не отличимы от просто "джо". Переднее колесо 13", заднее 12". Удобная крышка бака - "самооткрывашка".
У просто "джо"- карбюратор, отсутствуют вибрации, не устаёт спина и руки, ниже дорожный просвет, плохо заводится ( сейчас..), относительно приличная моно фара. Оба колеса 12".
Крышка бака вынимается, как отдельная деталь.
Оба аппарата слишком тяжелы для своего двигателя.
Автор:  mrSU [ 24 Май 2022, 13:31 ]
Добрый день.
Ребята, приобрел себе такой скутер.
Всё бы отлично, но не работает спидометр и одометр.
Стрелка иногда подергивается от 0 до 20км/ч, но это бывает крайне редко.
Куда копать даже не знаю. Бывший владелец поменял приборку из-за этого (с его слов), не помогло.
Может кто-то подкинет возможную причину или ссылку где почитать?
К сожалению сим-клаб форум заблокирован, ютуб тоже ничего интересного не выдал.
Автор:  AVK-73 [ 24 Май 2022, 17:43 ]
А у тебя на спидометре редуктор или датчик?
Автор:  mrSU [ 25 Май 2022, 12:28 ]
датчик.
был бы редуктор, давно бы решил проблему
Нутром чую, что где-то проблема с контактом, но как проверить проблема в датчике или в спидометре, не знаю
Автор:  mrSU [ 25 Май 2022, 12:39 ]
нашел вот какие видео https://www.youtube.com/watch?v=5ovA9SAcZ4o и https://www.youtube.com/watch?v=ZSPeEgggzsU
Буду проверять у себя
Автор:  AVK-73 [ 25 Май 2022, 19:06 ]
Проверь, идут импульсы с датчика или нет. И будешь знать где проблема.
Автор:  mrSU [ 15 Jun 2022, 16:12 ]
Всем привет.
Не нашёл инфы про "лечение болячки" этого скутера : дёргания при малых скоростях.
Суть проблемы в том, что на данном скутере существует проблема с работой сцепления.
После пробега около 10т.км, поверхность колодок сцепления "стекленеет" и уже не сразу включается в работу на малой скорости.
Из-за этого скутер двигается рывками, что крайне плохо для работы как двигателя, так и других узлов и агрегатов.
Да и не безопасно это.
Кроме этого, начинает перегреваться (синеть) "колокол" сцепления, что тоже негативно влияет на его работу.
Однажды, в одном из видео Н.Рукавкова я запомнил вскользь брошенную фразу его товарища, что он решил эту проблему с помощью небольшой доработки.
Я нашёл контакты этого человека. Зовут его Вячеслав Моляр. Из личной беседы с ним я узнал, как он доработал.
Покупается новое сцепление для китайского 157 мотора.
Далее снимается оригинальное сцепление с Сима и меняются на нем колокол и плата сцепления.
Далее всё собирается и дерганий более не наблюдается.
Произведя данные манипуляции на своём скутере я лично убедился в работе этого способа.
Сцепление брал в сборе GY6 150.
Фирма Lipai.
Класс А.
Надеюсь эта информация кому-то поможет и сэкономит деньги и нервы.
Всем удачи
http://www.phpbb.com/
