SYM RS 125 - вторые руки
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30690
Страница 1 из 8
Автор:  Sova SAO [ 30 Apr 2012, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  SYM RS 125 - вторые руки
Купил такой.
Б/У. Пробег 17000км???
Тяжёлый.
Широкий. Зашита от дорожной грязи +
Короткий.
Хорошо тянет. Плавно стартует.
Тихо работает.
Перекрашен.
Имеет потёртости и побитости.
Подвеска - мягкая.
Посадка - удобная.
Рулится отлично.
Фара - гавно!
Свежая резина Рирелли и Метцеллер.
Амморты не текут.
Ощущения от езды - положительные! Катит примерно 90-95км/ч (по его спидометру -105км/ч.).
Требуется провести: осмотр вариатора, ходовой, почистить карб, заменить масло перьев, заняться фарой.
Осмотреть подкапотное пр-во. Может заменить боковую накладку у лыж....
Посмотреть бибикалку... .
В целом - ничего страшного.
У меня черного цвета ( перекрашен..).
SYM RS 125-150.jpg [ 33.7 KiB | Просмотров: 13284 ]
SYM RS 125 -.JPG [ 39.71 KiB | Просмотров: 13284 ]
Автор:  Sova SAO [ 02 Май 2012, 00:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: SYM RS 125 - вторые руки
Почистил карб.
Проверил варик - в порядке. Варик идентичен таковому от JET4-125 (VS125..).
Требуется заменить поролон фильтра.
Заменить мало в перьях на более густое.
Багажник - пластиковый. Установить на него кофр - не возможно!
Пластик кузова не толстый и уже ломкий.
В фару придётся мудрить ксенон.
Аккум большой - 8амперчасов.
Автор:  Sova SAO [ 02 Май 2012, 22:42 ]
Не много технических данных.
Модель HS12W
Обьём 124,6.
4х тактный, черырёхклапанный - 11л/с при 8250об/мин. Крутящий момент 1кгм при 7000об.
1933х700х1130, база 1335мм.
B 23100-H3A-0000 - ремень вариатора
Вес 123кг.
Переднее колесо 110/70-12", 120/70-12". тормоз - диск 273мм
Заднее колесо 130/70-12". Тормоз - барабан 130мм
Бак 7.5л.
Аккум GTX9-BS - 8Ah Изображение
Рекомендуемая свеча NGK C7HSA
Автор:  Sova SAO [ 04 Май 2012, 22:34 ]
Всё-же продаван лукавил, сообщая, что поменял грузы варика.
Они уже отходили пару сезонов.
После чистки карба. Двигун плохо заводится и неустойчиво работает.
Ищу причину.
Автор:  Ahamay [ 04 Май 2012, 22:43 ]
Я так и не понял что тебя сподвигло купить весьма поезженный РС, когда у тебя уже есть свежий Джет 4, на который всего-навсего нужно купить пластик и разобраться после зимы с электрикой. Также я не понял каким образом твой свежий 4т Гранд Аксис 125, который нереально отремонтировать, превратился в двухтактную старенькую сотку. Ну да ладно. Удачи на дорогах.
Автор:  Sova SAO [ 05 Май 2012, 21:05 ]
JET4 - не имеет изьянов! Валит не по деццки!!. Не удобен!!!
Но поиск неизведанного, - закономерен.
RS - все достоинства, не имеемые в JET4. Удобная посадка! Мягкая подвеска! Мощный двигун. Идентичный размер. Оттого больший кайф!!!
Гранд Аксис - 2х тактный минералли.
Автор:  Sova SAO [ 05 Май 2012, 21:10 ]
Сегодня завёл RS... .
Но двигун захлёбыватся. Не хватает бенза... . Глохнет после перегазовки....
Автор:  Ahamay [ 05 Май 2012, 22:53 ]
Почти всё то же самое. Ну может чуть лучше. Это и удивительно.
На 125 Аксисе стоит инжекторный четырехтактный двигатель. скорее всего аналогичен БВС125. Мопед очень редкий, дорогой и починить его если что действительно непросто. Минарелли или нет не знаю.
Автор:  Sova SAO [ 06 Май 2012, 11:57 ]
Именно редкость запчастей. Плохое и дорогостоящее обслуживание в сервисах, отталкивает бОльше, чем дороговизна современных аппаратов.
Хотя, чего скрывать. Стоимость не на последнем месте.
Уже довелось поездить на разных аппаратах. На максиках и пр... . Например VS 150, мне не понравился категорически! А это последующая модель, с идентичным двигуном.
На первый план выходит мнение товарищей (уже катавших на идентичных аппаратах..) и удобство пользования.
Отзывы об этом аппарате - положительные.
Удобство посадки и руления - очень приятные.
Может и возможно купить что-либо лучше. При этом в лучшем состоянии. Но личные ощущения будут первостепенны.
Автор:  Ahamay [ 06 Май 2012, 23:12 ]
симы мне нравятся (они как и хонды, с которых их рисовали, скучные, но зато надежные), но этот уже нормально поездил.
Проблемы с сервисом в нашей стране общие для многих двухколесников и не зависят от страны производства техники. Увы. Лучше все делать своими силами.
Автор:  Sova SAO [ 07 Май 2012, 01:16 ]
Сам всё и делаю.
"Нормально поездил" у аппаратов этой серии начинается с 25000-35000км. Хотя бывают и исключения... .
Вот есть проблема внезапной остановки у скутов SYM. Двигун глохнет и всё. Встречается на разных 4т, среднекубатурных моделях.
И Джорайд, и VS, и RS... .
Похоже на проблему с подачей бенза.
Пляски с бубнами, замена карбов, жиклёров, отсоединение воздухана, изменение его сечений - не дали результа.
Т.к. бак - пластиковый, то вакуумный кран - отдельная деталь. Исключение её из системы питания, дали требуемую, надёжную тягу, прекращение внезапных остановок.
Ещё схожую проблему даёт засорение сапуна бензобака.
Без вакуумника -плохо, но жить можно. Если сильно засвербит, то можно купить любой, проходной клапан от китайского мопеда.
Автор:  Sova SAO [ 08 Май 2012, 15:18 ]
Долгие и грязные шаманства. Замена разных карбов, проверка зажигания, свечи, фильтров и воздуховодов дала результ.
Барахлила система сапуна бака, не стабильно работал вакуумный кран бака, засорен бензофильтр.
После переделки, все проблемы исчезли.
Пришлось полностью удалить вакуум кран, упростить сапун, заменить фильтр.
Тройник - вакуумник, в систему карба, взял от сапуна бака. Крестообразый пока не у дел..
Автор:  Sova SAO [ 08 Май 2012, 15:24 ]
На практике коллег, тюнингу, эта модель, как впрочем большая часть всех симов - не поддаётся.
Тратить на это деньги - смысла не имеет.
Замена "бошки" 125сс на 150сс - ничего реально не даст. Очень малозаметно увеличится крутящий момент. Скорость практически не изменится. Но зато придётся шаманить выхлоп, воздушный фильтр.
Автор:  Sova SAO [ 08 Май 2012, 15:27 ]
Для закрепления кофра, на штатное крепление, изготовил металлический диск.
Автор:  Sova SAO [ 08 Май 2012, 18:50 ]
Есть одна маленькая беда у RSов. Резонансная вибрация при перегазовке. Выражающаяся в серии стуков и вибраций, в задней части скута.
Нормально лечить нечем, кроме замены заднего вариатора, в сборе со сцепой от SYM JET4-125.
Там уже внесены изменения в конструкцию.
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
