| PRINS 150 SS https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=7573 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | netdima [ 18 Apr 2008, 02:44 ] |
| Заголовок сообщения: | PRINS 150 SS |
И вот прошол мой скутер 2599 км. и ни каких серьёзных проблем небыло все ответы нашол в книге по ремонту скутеров Хонлинг ( кому надо скну на мыло ) так как на форумах я нашол всего примерно 10% от всех моих вопросов, остальные 90% в книге Хонлинг !1. И так выяснелось что спидометр пи*дит показывает 140 а на самом деле 100 км/ч. 2. Пластик очень крепкий после врезание в забор на скорости 40 км. всё осталось целое. Пару царапин и всё ! 3. Научился регулирывать карбюратор. Что поставил на скутер ! 1. Сигнализация китайская для скутеров стоит 100$ но она стоит того ставиться под замок зажигания при малейшей попытки вставить ключ в замок сразу начинает работать и брелок начинает пищять и вибрирывать на жк дисплее показывает что типа уронили скутер, при попытки ещё раз вставить ключ в замок теперь она пишит в 2 раза мощьнее и на брелке показывает что скутер бьют молотком ( прикол китайев ). Есть Автозовод на брелке, завёл и он стоит прогреваеться как ктонибуть начинает давить на газ, мотор глохнет и включаеться сирена и брелок снова пишит и вибрирует. 2. Поставил мощьный сигнал в 2 атмосферы ( так было написано на коробке ) пришлось немного потрудится с болгаркой и сваркой. Теперь как у камаза дудит ! ![]() 3.Поставил неон для скутера ! Светит так что габаритка не нужна взади ! Но когда у меня отваллся глушак неон весь расплавился от горячего выхлопа движка. Планирую поставить новый ! 4. Расширил выходящию трубу из цилиндра, добавилось немного мощьности. Как мне показалось ! Осталось сделать ! 1. Поменять задний титановый диск, нанём я словил 14 кочек теперь от формы букры "O" 2. Неон 3. Грузики вариатора 4. Настроить клапина ![]() Вот фото скутера как выглядит он, только он у меня красный и кофр есть ! ( долго искал фото в инете ) ![]() Кстати скутер поднимал аж 210 кг. сам удивляюсь как он нас тянул ! Один большой минус есть у этого скутера это глушак ! Он постоянно ломается ! Думаю при замене всё будет ok ! |
| Автор: | netdima [ 05 Jun 2008, 22:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
STIV писал(а): Ну если задний диск даже у тебя титановый, то я верю что ты до 100 разгоняешься :D По ГПС скорость не пробовал мерять? :?:
Ну 100 идёт если с горочки еду и ветер в спину дует :wink: |
