Текущее время: 14 Sep 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Настройка верхней мертвой точки
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 22:04
Скутер: Zongshen Camma ZS50QT-8
После замены поршня на Zongsheng zs 50qt-8 стали стучать клапана.Промучился целый день :'( :'(
На старом поршне,умельцы из мастерской,сделали запил под выпускной клапан,сказали:" на поршне , брак,надо пилить!!!",но стук исчез *DONT_KNOW*.
Пилить новый не хочется.Это же не самый лучший выход из положения.Помогите плз.
P.S. :На звездочке Видел метку,как я понял ее нужно совместить с точкой на крышке распредвала.А на крышке ротора генератора есть две метки с чем их совмещать-НЕПОНЯТНО.Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка верхней мертвой точки
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 11:02
Боюсь, что причина стука клапанов не в их регулировке, а в том, что клапан качается поршня. С подобным я часто сталкиваюсь при установке ЦПГ BGM 90cc на двигатель 139QMB. Помогает либо проточка канавки под клапан в поршне, либо подкладка дополнительной прокладки под цилиндр.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2009, 13:04
Нашлась причина! *YAHOO* в звездочке распредвала был маленький люфт,коромысло проскакивало и стучало по валу.Плотно зажал болт крепления звезды и распредвала-стук ушел.
Метки поставил как на фото,черточку на звездочке поставил на против точки(находится на креплении вала),аккуратно одел цепь и заработало!
8ec086fb290et.jpg [ 6.07 KiB | Просмотров: 3301 ]
