Текущее время: 30 Oct 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Скачут обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 16:50
Всем как обычно привет!!!!тут после зимы решил завести и воть!!!обороты у двигателя не постоянные!!!!не трогая ручку газа двиг может то чуть не глохнуть то резко поднять обороты!!!в чем проблема прошу помощи!!!!и еще если такая тема поднималась дайте ссылку а то в поиске искал и нечего не нашел!!!
 Заголовок сообщения: Re: Скачут обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 17:10
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
воздух сосет не там где надо =)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 18:23
Правильно, проверяй, где идёт подсос воздуха...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 18:34
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
У меня вот воздухан ТУПОЙ какой та.... постоянно там, где патрубок крепиться к корпусу возд.фильтра.... сосет (заделать ХЗ как) ... ту так я там просто взЯл герметика намазал и все Нормально стало=))))
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 18:50
ясно спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 19:30
Скутер: Venta JX50QT-B09
у меня примерно такая же беда, на холодном двигателе, без микроскопического поворота ручки газа двигатель устойчиво работать не очет нифига. причем если немного повернуть ручку. то обороты подниматься начинают не сразу, а через пару секунд. На прогретом движке все пучком, спокойно тарахтит себе, ничего не требует. Чего за фигня с ним? )
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 19:38
Почитай мануал, там есть такое понятие, как установка зазора на ручке газа (свободный ход тросика)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 20:09
Скутер: Storm YSL
А у меня с новым карбом, этот свободный ход ППЦ какой большой!!!! примерно 2/3 всего хода....
Везде отрегулировал ... стало чуть лучше.... (но совсем чуть чуть)....
Наверно надо купить короче трос.....
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2010, 21:25
Скутер: ATLANT DRIVER
может обогатитель
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 05:49
Стаж: 13888км. iced))
Всем привет:) у меня с самого новья так было, снял карб разобрал оказалось в клапане холостого хода кусочек силумина был, весь карб хорошо ацетоном промыл все жиклеры под компрессором и все стало гуд:-):-):-)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 06:35
Не, я своим кривожопым рукам разборку такого органа как карб никогда б не доверил)))
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 06:51
Не стоит бояться: снимаешь карб, идеш домой, лист а3 на стол, отвертки, руки, голова, пиво. И все получиться:-):-):-):-):-)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 08:01
я вот тоже надумываю сперва какрб промыть как степлеет!))))а если нечерта не получиться и все останеться по прежнему то буду искать где воздух сосет и устранять причину этого дельца)))
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 08:08
В случае подсоса термостойкий герметик тебе в помощь:)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 09:23
я просто не уверен что прина в засоре карба... Но ежели чего разберу да(
