Текущее время: 29 Oct 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: ХОНЛИНГ QT-8,- ТАК НЕ БЫВАЕТ!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 17:34
Скутер: Honling QT-8
ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! ХОНЛИНГ QT-8. ПЕРЕСТАЛ ТЯНУТЬ. РАСКИДАЛ ДВИГАТЕЛЬ,-ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ОКАЗАЛСЯ В ТАКОМ НАГАРЕ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРИЛЕГАЛ К СЕДЛУ! ВСЁ ПОЧИСТИЛ, ПОСТАВИЛ НА МЕСТО-РЕЗУЛЬТАТ ТОТ-ЖЕ,-
НЕ ТЯНЕТ. НА ПОЛОВИНЕ ГАЗА(30КМ/Ч) И ВЫШЕ НАЧИНАЮТСЯ РАВНОМЕРНЫЕ ПЕРЕБОИ. СТАВИЛ С ТАКОГО-ЖЕ АППАРАТА
КАРБЮРАТОР, ГЛУШИТЕЛЬ, ПРОВЕРЯЛ ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ(КЛАПАНА, ЗАЖИГАНИЕ...)-РЕЗУЛЬТАТ- ТО-ЖЕ, ЧТО И РАНЬШЕ!!!
ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось IGOR 33 06 Apr 2010, 07:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ХОНЛИНГ QT-8,- ТАК НЕ БЫВАЕТ!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 21:30
Стаж: С марта 2008 года.
ЦПГ смотреть.Пробег какой
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 22:19
ПРОБЕГ-ОБКАТКА! 1240КМ.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2010, 22:33
IGOR 33
Вопервых, отредактируй посты как положено! ]:->
Про правилам форума так писать - неуважительно к остальным!
Вовторых, почистил всё - это дплеко не притёр клапана и не почистил действительно всё!
Если от плохого масла у тебя залегли кольца, то твои действия по очистке клапана бесполезны!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 07:42
СВЕРШИЛОСЬ! СНЯВ ПОРШНЕВУЮ ОБНАРУЖИЛ: КОЛЬЦА НЕ ЗАЛЕГЛИ! ПРОВЕРИЛ(СНАЧАЛА УДАЛИВ НАГАР) КЛАПАНОВ,-
ПРИТИРКА-ЧТО НАДО! ПРОСТО НУЖНО БЫЛО ПОМЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНЬЕМ!!! ПРИЧИНА:-БЫЛ СБИТ МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ ИЗЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ МОТОРНОЙ ЦЕПИ НА ШЕСТЕРНЮ РАСПРЕДВАЛА! ВЫВОД:НЕ НУЖНО БЕЗ ПРИЧИННЫ ЛЕЗТЬ И МЕШАТЬ РАБОТЕ ОТЛАЖЕННОГО МЕХАНИЗМА!
СКУТЕР У МЕНЯ ВТОРОЙ. МАСЛО-ЛИКВИ МОЛИ 4Т, ПОЛУСИНТЕТИКА.
ПРОСТИТЕ,- НИ КОГО НИ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ!
GRO И Олежик - СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВАШИ СОВЕТЫ!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2010, 10:10
Это не момент зажигания, а фазы ГРМ!
