Текущее время: 15 Sep 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: скутер не заводится!ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 10:21
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Винт качества закрути до конца и выкрути на полтора оборота!
А белый дым из выхлопной трубы это нормально, просто скут застоялся, прогрей его хорошо и проедь км 20 и все станет нормально!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:26
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
свеча мокрая,винт качества как только не выкручивал,реакции на ручку газа нет(даже подгазовывать не выходит)поработает секунд5-10 и глохнет(а свечу заливает)что делать? :(Изображение
свеча как на нижнем рисунке,только чуть менее мокрая
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 18:43
Я бы тебе помог, даже денег не взял бы, но не знаю где ты живёшь....Поэтому отгони к мастерам, пусть посмотрят. Судя по по белому дыму у тебя не всё в порядке с ЦПГ. Объяснять, что надо сделать и проверить долго и ты не всё поймёшь...Поэтому надо смотреть как это делают другие и спрашивать, спрашивать, спрашивать.......
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 18:48
Стаж: с 2009г
VVV
сказали купить компрессометр(250-300рублей)и померить компрессию,а так должен завтра знающий человек приехать.честно сомневаюсь,что с ЦПГ,потомучто до этого не дымило,а тут скут 2недели простоял и началось...но все равно спасибо за советы!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraxa32 | 12 Jul 2010, 19:01.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 22:23
При замере компрессии не забудь снять карбюратор. На 2Т копрессия должна быть не меньше 8 атм. Состояние компрессионных колец тоже можно проверить компрессометром. Надо замерить компрессию и запомнить показания. Впрыснуть, с помощью медицинского шприца, 30-50 мл. моторного масла в цилиндр через свечное отверстие и снова замерить компрессию. Если она повысилась-кольца в помойку....
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:13
Стаж: с 2009г
купил свечу NGK B8HS сказали подходит как родная,ага,как бы не так!по факту стояла torch e7rtc но свеча,которая стоит в скуте,имеет контактный вывод формы(на рисунке) "А",а которую купил "Д"Изображениевот и взаимозаменяемые
вот теперь что делать:?
и еще:старую свечу всю протер тряпкой,пропитанной бензином,и аккуратно маленьким напильником счистил нагар с электродов и там,где еще он был.скут завелся,поработал минут 5,дым из выхлопной трубы почти перестал идти,но тут скутер заглох,выкрутил свечу-она в бензине.снова протер-снова завелся(секунд на 30) вот так...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 36
