Текущее время: 15 Sep 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Незаводится!!
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 06:08
Скутер: vortex50
у меня vortex50 закончился бензин под 0 сьездил на заправку приехал залил и всё он мёртв незаводится подскажите что делать((((((
 Заголовок сообщения: Re: Незаводится!!
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 14:38
Во первых ты уже сделал, залил.
Во вторых закачать в карбюратор, в шланжик подсасать или киком раз 20 дрыгнуть.
3 - повернуть ключ зажигания и заводить, стартером -киком.
Не заводится - смотрим свечу, мож колпак слетел. Если свеча сырая меняем на новую, для "запуска сразу" рекомендую зазор убавить до 0,5-0,6 и заводть, после просера зазор на место.
Не помогло, проверяем искру, поступление топлива в карб, если из карба течет ручьем промываем и перебираем карб.
Если после 10 киков свеча сухая, поздравляю, карб схватил говно (отстой в поплавковой камере) когда бензин кочался. Легкий путь - слить отстой, наполнить карб и заводить. Трудный - промыть карб. Если после всего вышесказанного не завелся - смени соляр на бензин. :)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 12:29
Скутер: vortex50
funix
завёл но обороты недержит и через 3 км дохнет
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 12:38
Стаж: 2-й сезон
Проверь весь топливный тракт, выкрути из бака вакуумный клапан и продуй его, проверь фильтр топливный, прочисть карбюратор.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 12:54
Холостые не держит это в какую сторону, глохнет или орет, если обороты не под ручку газа, то пипец сальникам коленвала. Если реагирует на газ адекватно, но глохнет смотри поступление топлива о чем сказал МАВ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
