Текущее время: 15 Sep 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Резко падает тяга
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 14:47
Скутер: Honling Viking 4t
Стаж: 6300 3ий сезон
Добрый день.
Владею скутером Honling viking 4t.
Проблема в том :что заливаю полный бак,едит отлично ,как только бензин уходит(примерно 2 литра)
еду и резко пропадает тяга и падает скорость,длится такое секунды 3,потом начинает резко набирать и ехать норм,потом всё это повторяется,пока опять не налью полный бак.
Кто знает в чём дело прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Резко падает тяга
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 20:33
1 попробуй проехать с незакрытой горловиной
2 если не поможет, замени топливный кран.
3 до крана обязательно должен стоять фильтр, если он не в баке
4 посмотри внимательно весь топливопровод
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 16:44
А где эта горловина находится и как она выглядит.
А может проблема быть в том что я возд фильтр давно не менял?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 17:59
Стаж: ируюсь потихоньку
Да, и скорее всего это так и есть, пропускная способность снизилась из-за загрязнения фильтра.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 21:13
Скутер: Fada 150T-15
:( у меня в последнее время глохнуть начал... все происходит примерно так: пока холодный, ни когда не глох, а горячий, особенно, когда ехал быстро, скут нагрелся, а потом в пробке, между машинами еле еду, происхотит следующее: дергается (как будто, резко, но не сильно, на ходу нажимаешь на тормоз), холостые падают до 1000 ( а обычны у меня 1500-1700), даеш газу, он неедет, захлебывается, что ли, даешь больше газу, глохнет ..может переливает его?? вчера когда дернулся раз на ходу, я сразу к тротуару, пока не заглох, поставил на ножки, в таком положении, если давать газу не глохнет.. погазовал немного холостые стали 1500, и все ок, сел, поехал...
посоветуйте, кто знает, что смотреть *DONT_KNOW*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
