Текущее время: 15 Sep 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: кик стартёр
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 13:28
Скутер: Fortune YH50QT-4
Привет всем!
у меня беда с кик стартёром я стал заводить скут и ножка застряла в нижней точке и не возвращалась в прежнюю.
электро стартёр прокручивает. почему это случилось и как можно уделать?? помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: кик стартёр
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 15:51
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Смазать бендикс кика. Хотя, возможно, у тебя накрылась пружина возвратная.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 17:58
да она как то ненормально выглядит, но почему то электростартёр крутит но не зацепляет??
очень странно
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:43
Электростартер двиг крутит? И в смысле "крутит, но не зацепляет"? Четко обозначь проблему, а то тебе насоветуют тут.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 18:46
Скутер: Qingqi Patrol 125
если руками не возвращается обратно, сними крышку вариатора и смотри что там.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 19:23
крышку снял сегодня там вроде всё нормально но пружина немного кривая завтра пришлю фото,стартёр крутиться но не цепляется!
двиг вообще не крутит! может это ещё из-за аккумулятора? сегодня поставил заряжать завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 14:23
Скутер: Honling Joker 150Куб
у меня похожая тема ножку на холодную дрынькаеш она обратно не возвращается приходится нагой возвращать а на горячию сама возвращается и без за труднений а на холодную она еще туга и не охотно едет и кыркает вниз, еона как будто засухарилась снимал все хорошо все зубцы на месте что делать???
Еще проблема у меня по кругу крышки клапанов проникает какая то шняга постоянно протераю и там потом все в паутини из пыли что может быть может что то не таки излишки выдавливает началось после падения мокика на бок в гараже но до этого регулировал клапана и все это на герметик .
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 16:30
Honling Joker
Смажь шток бендикса литолом, либо на крайняк веретенкой.
Херня это масло чтоли? Значит не дотянул болты, либо забит сапун отводящий масло.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 16:37
как почистить вроде стикает все внего нормально что еще может быть
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 16:39
От крышки клапанов такой шланг маленький идет обычно в воздушный фильтр. Чистка элементарна - продуть сжатым воздухом.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 16:42
я снял фильтр самодельный масленный от масквича шланг в низу болтается но с него стикает
что может быть еще
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 16:50
С него какбы стекать просто так не должно. Он служит для поддержания норм давления в картере. Масло не перелил случаем? Где-то тут рядом обсуждалось что-то подобное - viewtopic.php?f=16&t=23793.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 18:42
а что зделать не охото назад фильтр ставить не знаю у меня масло в воздушок не идет едет хорошо но раз с сапуна на днях этот шланг слетел и мне весь движок маслом забрызгал да сильно почему соскачил может холодно ,по кругу и мокрила когда родной фильтр стоял пробег 3500 км мокрить в роде начала когда скут заведеный упал на бог в гараже пока поднял он заглох что делать помогите советом
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 21:00
Honling Joker
Учебник русского языка скурил на перемене?
без за труднений
почему соскачил
упал на бог
Уписаться!
Клапанную крышку поставь на герметик.
Механизм кикстартера смажь весь.
Я пьяный меньше ошибок делаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
