Текущее время: 06 Nov 2026, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1E39 Двигатель
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 16:40
Всё, не мучайся, это 2Т цепник, 1Е41.
1E39 выбито ради обмана покупателя, чтобы ввести его в заблуждение.
http://www.scooter-tronix.ru/var_z.php
Беда, а не двигатель.
На холостых, при не вращяющемся заднем колесе, не прогревать!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 16:44
Скутер: MTR 50QT Warrior
Стаж: 1 месяц
Значит всё же цепник? А почему Беда??
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 22 Nov 2010, 16:48.
Причина: поздняк
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 16:48
Привод масляного насоса, совмещён с приводом заднего колеса.
Поршневая быстро кончаеться.
Тюна на двигатель практически нет.
Одноступенчатая трансмиссия с автоматическим центробежным сцеплением.
Не в каждую горку въедет.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 16:50
Стаж: 1 месяц
А заменить движок можно?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 16:51
Можно, но как ты его потом в документы внесёшь?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 16:58
Стаж: 1 месяц
В документах не нуждаюсь в принцепе! Но это в будущем, планирую заменьть если так всё плохо. Пока всё в норме вот про масло вопросы были! Манол пойдёт? И вот"Одноступенчатая трансмиссия с автоматическим центробежным сцеплением" Это как понимать? Эт плохо?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 17:07
Это вот так:
Почти как на велосипеде, только ещё и сцепление есть.
Но передача только одна и она никак не меняеться.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 17:14
У нас новые движки продаются нынче почему-то дорого, 15000р. А менять же потребуется не только двигло.
Думай сам, что лучше, продать скут и купить другой или поменять двиг :)
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 17:16
Не понял, а много разных велосипедов без сцепления?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 17:21
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на велосипеде нет сцепления,
и кто сказал что если покупать то только новый двиг?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 17:27
Стаж: 1 месяц
Меня этот скут устраивает, Японцы дорогие и мелкие ноги не помещаються! А у которых помещаються те 1500 у.е. самый дешевый! Двиг заменить планирую в будущем когда старый придёт в негодность! Просто нет ниопыта ни инструкции на мой движок а когда покапал не обьяснили ничего! залили в бак мачю и масло такое же! вот сам теперь всё по сливал, залил полусинтетик! Надеюсь поступил правильно.?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 17:29
А у меня в шкафу лежат пружинки сцепления для "пионер-туриста". Можно сказать почти советских времён. Так и написанно :'(
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 18:03
Стаж: 1 месяц
Больше не куда не надо заливать масло? в бак? или ещё что? хотелось бы что бы по дольше пробегал.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 18:09
Чтоб дольше бегал масло с бензином мешай, а насос с бачком вобще сними и штуцер заглуши. А то на холостых движек без смазки работает.
