Текущее время: 14 Oct 2026, 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Назначение air cut-off valve, нафига он?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 20:16
vlad-k
Мой пример:
viewtopic.php?f=3&t=19386
Конти пишет точно то же, что и я.
Тоесть эта тема прережёвана уже дальше некуда.
И всё давно выяснено.
Просто создатель данной темы сделал баян.
Накой - непонятно.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 20:56
Пример: На подаче полного газа разрежение пропадает, эконостат подаёт дополнительную порцию бензина.
При мгновенном закрытии заслонки на высоких оборотах разрежение в коллекторе сильно падает тут эконостат отсекает подачу топлива.
Если коротко выразится, этот клапан предотвращает хлопки в глушителе при сбросе газа.
Может кто точно канальчики нарисует? А то, как то не понятно...эконостат подаёт дополнительную порцию бензина.....
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 21:00
GRO
Это не баян.
Вам слишком нравится простая и понятная версия, что этот девайс служит для обогащения смеси при больших нагрузках и имеет право называться экономайзером мощностных режимов.
Показывая на пальцах, очень трудно понять как что работает, поэтому я сделал схему, по своему карбу.
Hors притащил откуда-то английский текст слов, который, как это ни странно, полностью объясняет назначение этой системы.
Посмотрите ещё раз схему, разберитесь, на каких режимах и куда подаётся разрежение.
А конти вообще ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 21:11
Dj@gger писал(а):
Разобрал, посмотрел, докладываю: вместо одного воздушного жиклёра системы холостого хода стоят 2 параллельно. Второй жиклёр не совсем жиклер, а просто сверление, диаметром как у жиклёра.
При подаче разрежения на клапан, он перекрывает второй жиклёр. И больше ничего.
Вопрос зачем это нужно.
Ну получается у нас 2 мнения.
1 говорит что клапан отсекает жиклёр ХХ на низкой нагрузке ,высоком вакууме в коллекторе.
2 говорит что клапан через жиклёр ХХ обогащает при высокой нагрузке и низком вакууме.
Закономерность очевидна!
Танцуем тут с бубном, вокруг да около, а слов объяснить работу найти не можем.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 21:27
Во первых. Клапан отсекает не жиклёр, а дополнительный воздушный канал, который идёт параллельно жиклёру.
Во-вторых. Низкого вакуума недостаточно для перемещения диафрагмы. Значит, дополнительный воздушный канал будет..... сами думаем и отвечаем, в том числе и на вопрос - будет ли там "обогащение".
И речь тут идёт о воздушном жиклёре холостого хода.... есичо.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 13 Feb 2011, 21:51.
Причина: надоело
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 22:05
Завтра сделаю схему своего :-)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 23:02
Dj@gger
Гы, но открывается канал совсем не в атмосферу, а на разряжение.
Что равносильно уменьшению количества поступающего воздуха в систему ХХ.
Вообще сделано интересно.
От этого и все заблуждения, про обеднение.
Притормаживается поднятие золотника и подаётся обогощённая смесь,для максимальной динамики.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 23:34
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 10:28
GRO
И воздушный жиклёр ХХ, и дополнительный канал рядышком забирают воздух из полости под основной мембраной, вон выше фотка висит.
А эта полость свободно сообщается с входным патрубком, который от возд. фильтра, через вот эту дыру:
rrrjk.JPG [ 20.9 KiB | Просмотров: 5357 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 12:03
Или ты про то, что с другой стороны диафрагмы, где шток, на оную действует не "чистая атмосфера", а меньшее давление, из-за дросселирования воздуха через возд. жиклер и доп. канал? Дык это правильно. Тока ясней выражайсо. :)
Схемы для изучения и вникания:
От соотношения сечений D и d зависит, при каком уровне вакуума (насколько сильном разрежении) начнёт перемещаться диафрагма.
На схеме 3 принцип действия пневмозащёлки. Почему, собссно, такая форма штока и такой конструктив.
После закрывания доп канала разрежение на диафрагму со стороны штока возрастает, но тут начинает действовать дополнительная сила на торец штока.
И тут интересная находка - при перекрытии отверстия цилиндрической плунжерной частью штока, канал-то перекрывается, но давление на торец штока не подаётся, т.к. плунжер "не проехал" до конца это отверстие. Поэтому стали применять диафрагмы с таким штоком:
20-4020[1].jpg [ 27.01 KiB | Просмотров: 5351 ]
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 12:20
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Я тоже всегда думал, что это экономайзер, дополнительный топливный канал (с жиклером или без), который открыт под нагрузкой (вакуума перед карбом нет) и закрыт за ненадобностью без нагрузки (вакуум есть), т.е на ХХ. на сбросе газа, и на частичной нагрузке. Че то сомневаюсь что ради несчастного ХХ китайцы стали бы городить специальную системку, с ХХ и так никаких проблем. тем более на мощностном режиме система холостого хода вообще не участвует в смеси.
Я тоже отключал эту трубочку. На холостых никакого эффекта нет (кроме провала, пока дырку на патрубке не успеешь заткнуть). На езде тоже ниче не почувствовал, расход тоже не отличился как либо. Вот если забудешь провод к обогатителю - тогда заметно, да. =)
А вообще как хорошо что теперь у меня простой шиберный PVK карб. ни вакуумных диафрагм, ни пружинок с точной настройкой, ни клапанков мутных. ниче лишнего нет. и нахрена эти все системы, если он лучше едет теперь? (экологию я себе прощаю, когда обгоняю очередной камаз)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 14 Sep 2013, 03:58.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 13:31
Магнитчик
Так и должно быть.
С этого места можно поподробнее? Где брал, скока стоит, как точно называется.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 13:47
Как и обещал сперва картинки
поплавковая.jpg [ 162.89 KiB | Просмотров: 5337 ]
кр.jpg [ 137.34 KiB | Просмотров: 5337 ]
топливный винт.jpg [ 227.14 KiB | Просмотров: 5337 ]
клапан.jpg [ 129.25 KiB | Просмотров: 5337 ]
канал разряжения.jpg [ 118.99 KiB | Просмотров: 5337 ]
дырки хх.jpg [ 118.47 KiB | Просмотров: 5337 ]
воздух.jpg [ 123.56 KiB | Просмотров: 5337 ]
карб.JPG [ 119.97 KiB | Просмотров: 5337 ]
Теперь пояснения, из отверстий ХХ (3 штучки расположены треугольничком) под заслонкой выходит обогащенная готовая смесь, количество этой смеси регулирует топливный винт, качество этой смеси (заведомо обогащенная) установлено на заводе подбором топливного и воздушного жиклеров.
Регулировка качеста смеси на ХХ осушествляется тем самым клапаном, отверстие воздушного канала находится в 2 мм от отверстий системы ХХ и смешение происходит уже в дифузоре, при малом разряжении клапан открыт смесь ХХ беднее, при большом- закрыт, смесь богаче.
Выходит как экономайзер мощностных режимов он работает
как эконостат клапан тоже работает
Но принято считать что в при поднятом золотнике система ХХ не влияет на качество РС, и этот клапан мало влияет на качество РС и относится больше к системе ССХХ, так как в ХХ его работа наиболее эфективна.
В общем при работе на ХХ, двигатель подавился (обороты упали) и ССХХ на ему свежего воздуха, двиг прокашлялся и опять вошел в режим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
