Текущее время: 16 Sep 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: не пойму что случилось!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 17:43
Скутер: flash GTXM50F
Стаж: 1год
привет всем! у меня вот такая беда! на холодную завожу скутер прогреваю и глушу и после минуты простоя он не хочет заводиться пока не снимешь воздушный фильтр но со снятым фильтром если его попробовать позоводить он не заводиться и свеча при этом сухая но цвет у нее шеколадный! что подскажите делать???
 Заголовок сообщения: Re: не пойму что случилось!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 20:38
[alex]!
Расскажи, что у тебя за мотор, пробег и т.д. Ещё раз расскажи, что случилось. Из первого поста, вообще ничего нельзя понять... Напиши , что проверял, что делал. Чем больше напишишь, тем точнее будет диагноз...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 11:05
Стаж: 1год
мотор 139! пробег 3074тыс! размер поршня 50мм! а делал я уже все что можно менял свечу чистил карбюратор чистил фильтр! а случилось с ним не понятно что на холодную заводиться оч легко а как прогрееться перестает поступать бензин из карбюратора в головку но что оч странно я фильтр воздушный снимаю и он тогда начинает поступать! я уже не знаю что с ним делать!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 11:09
Стаж: Общий с 94г
Ну я подозреваю у тебя неправильно работает карб... То есть, пока двигатель холодный, у тебя открыт обогатитель, и по мере прогрева он закрывается..... А основная система или забита или настроена не правильно.... Проведи полное обслуживание и настройку....
662
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 11:31
Стаж: 1год
хорошо седне попробую!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 12:09
На самом деле, Motouran сказал правильно. Если не хочется снимать карбюратор, купи средство, для очистки карбюратора (в аэрозольном исполнении) . Заведи (на холодную) мотор, сними воэдухоочиститель и впрыскивай со стороны входа воздуха, этот состав. Можно сделать по другому. Купить средство для промывки топливной системы (в том числе карбюратора) в жидком виде и добавить его в бензин. По мере работы двигателя, он сам себя будет промывать.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 18:57
Стаж: 1год
да ну кто нибудь обьяснит мне что ваще может там быть засорено что с воздуханом бенз не поступает а без него поступает!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 19:54
Карбюратор это такая штука, что при выходе из строя одних систем, некоторые системы могут выполнять их функции.... Поэтому когда двигатель внезапно , на ходу останавливается это 99.9% неисправность в зажигании, а если он начинает чихать, падают обороты, неустойчиво работает на ХХ это 99.9 % неисправность в системе питания мотора.......как то так.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
