Текущее время: 16 Sep 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Re: как мне проверить работает или нет эл.нагрев.смеси в кар
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 00:12
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
не возможно а точно. туда переменка подаеться
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:45
А на кубатуре как устроено?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 20:55
GUS
Точно так же.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2011, 23:00
Скутер: honling cruiser, Скутер Haobon HB50QT-4B 4-T
EkaT_Resp.POMA писал(а):
maximillian_great
ты повернул ключ,завел двигатель,пока он заводиться и прогреваеться канал обогащающий смесь открыт,по через некоторое время термо элемент выдвигает иглу и перекрывает канал.
Возможно напряжение подаеться после того как двигатель заведеться.
вот и я тоже так думаю судя по электро схеме так оно и есть, напряжение напрямую от генератора идёт, акум тут вообще не причём!
Но старнно другое то что на холодную вообще завести трудно, наверное засорились каналы обогатителя, завтра всё разберу проверю!
Разобрал почистил карбёр, говна было много, после этого заводиться стал нормально, обогатитель заработал как надо.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 19:07
Скутер: RACER ACTIV NOVO
Стаж: месяц
А у меня новый скут, на холодную с кика плохо заводиться. Нужно прокачать сначала, потом накрутить ручку газа, включить зажигание и только потом с поддержкой ручки газа он кое как заводиться. Обороты маленькие, приходиться подгазовывать, немного времени пройдёт, вроде держит обороты, но они плавают, ещё немного времени и всё ОК!!! Но когда на улице жара проеду немного двиг нагреется (сильно не грею, обкатку не прошел ещё, пробег 120 км), поставлю в тенёк остыть. Остынет, движок почти холодный. Заводить со стартера без газа никак. С большим трудом оживает, и то после прокрутки стартером 5-10 сек и удерживая газ. Прогретый заводиться отлично. Кто что подскажет?
Люблю двух колёсную технику
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 19:11
Вполне возможно, что обогатитель зажат, потому почти не работает. Надо снять обогатитель с карбюратора, раскрутить его половины на несколько оборотов и поставить обратно. Половины обычно заклеены, надо будет срывать.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 19:40
Стаж: месяц
А как это раскрутить его половины на несколько оборотов? Чего куда крутить? Объясни тупарю. Недавно купил, ещё не привык и не изучил.
Ну да ладно, разберу увижу. Спасибо за помощь. Но версии ещё рассмотрю.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 20:29
viewtopic.php?f=3&t=20219
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
