Текущее время: 16 Sep 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 21:33
Скутер: lifan qt 15 a
Здох акамулятор, решил прикурить от машины и случайно перепутал плюс с минусом. Смашиной ничего, а вот скутер теперь можно завести только с кикстартера, причем проверил контакты, нормальные и даже предохранитель не сгорел. Пробовал ставить другой акб непомогло, подскажите где искать!
Скутер 4т.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2011, 22:05
Регулятор напряжения меняй.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 03:40
Скутер: Racer Delta Custom
Пробуй заводить с акума без регулятора напряжения. Пред прозванивал или просматривал? Бывает, что пред сгорает около одного из контакто и место разрыва не видно. Реле стартера щелкает?
 Заголовок сообщения: заводится только с кик стартера
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 11:37
когда у мення разрядился акб , я прикурил из машины , и по своей тупости перепутал клеммы , теперь когда включаю зажигание ни чего не работает , а если с кикстартера заводить все работает
 Заголовок сообщения: Re: заводится только с кик стартера
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 11:42
Стаж: 2-й сезон
Акб живая?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 11:50
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
предохранитель смотри
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 13:55
в том то и дело предохранитель целый акб тоже
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2011, 14:45
Ну если не предохранитель и от двигателя все работает, тогда или клема на акб плохо затянута или провод от предохранителя до замка сгорел или сам замок, те пол-замка что за включение питания отвечают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
