Текущее время: 16 Sep 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: глохнет при набирание оборотов с ФНС
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 09:49
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Скутер ДЖ Матрикс 50сс! случайным образом я сломал фильтр родной, пришлось купить ФНС, сначало все нормально ездил потом стал маленько на ходу подглухать, решил прочистить карб! все почистил собрал поставил обратно ФНС завел только даю газу он начинает глохнуть, бывало дам газу начинает глохнуть тут же отпускаю дальше робит на малых! после снял фильтр и закрыли отверстие рукой и маленькую щель оставил даю газу и даже не глохнет отпускаю руку также газую, тока стоит збавить обороты и снова набирать без закрытия заслонки тут же опять глохнет! в чем может быть причина? не правиьно обоготитель поставили или что?
 Заголовок сообщения: Re: глохнет при набирание оборотов с ФНС
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 10:01
Скутер: Racer Delta Custom
Слишком бедная смесь. Прогрей на холостых и отрегулируй карбюратор. Возможно нужно будет поднять иглу на 1-2 деления.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 10:29
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Вроде бы отлегулирывал! болт смеси выкручен около 4 оборотов! нормально?! и еще такое, гудит долго на малых, даешь газу малость подглыхает но все ровно набирает обороты!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 10:45
Скутер: Prince Firery 150
Стаж: 1.5
такими темпами ты за гробишь поршневую с этим ФНС ]:-> ! Он не фига не фильтрует и скорости не предает. Бред этот фильтр только вред делает. Много случаев из за него поршневую меняли... Так что делай стандартный фильтр ! *THUMBS UP*
смеро одного не ждут, хапанут и в путь
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 11:47
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
хоть бы поиском чтоли воспользовался. про угробленные поршневые тоже трогательно. многие ездят и не в курсе что мотор то сдох давно)
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 11:53
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Дак я не чен е говорю что ФНС рулит! просто я старый сломал а денег нету покупать новый
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 11:56
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
блин всервоно глохнет! гденить едешь сбаишь скорость перед поворотом! начинаешь газовать он глохнет иногда! ка исправить это?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 14:56
Скутер: Калипсо
Стаж: 2сезона- 14000 км
Сделай на ФНС чехол из трех-четырех слоев капроновых чулок, воздуху меньше, смесь богаче. На честном полтосе регулировать карб под ФНС нет смысла, много возни.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
