Текущее время: 16 Sep 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Re: как правильно тюнинговать скутер? (139кмб)
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2011, 22:03
Скутер: Tiger Spider 2. "90сс"
Стаж: 2года - 15000км
Эпикуреец писал(а):
saha45 НУ тогда у тебя все есть. Или остались вопросы?
Да! =)))
1)У меня длинный варик. 12колесо. какой фирмы и размером туда лучше ремень?
2)какое масло лучше лить всмысле 10w40 или 15w50 ??.... ХАДО полюбому) знакомый на складе)))
3)трансмисия... туда все равно какое лишь бы трансмисионное или как??
4) КОЛЕНВАЛ! выдержит ли он те 90сс (50мм),голова с ув клапанами + варик спорт.
или лучше сразу брать усилиный ?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 22:42
1 Поверлинк размер перемерить на своем ремне или прочитать
2 без разницы главное,-оба масла в температурном диапазоне(либо "для мото") должны быть (тема моторное масло, см. классификацию масел)
3 все равно, можно даже моторное там нет великих нагрузок
4 лучше конечно усиленный сразу, но я бы посоветовал сначала убить родной, к чему деньгам пропадать.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 08:36
о! Толковый ответ! Спасибо:)
и опять же вопрос. У меня размер 729*17.7 но я слышал что можно ставить большего. Например 732..... И что типо увеличится скорость....
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 08:50
saha45
С какого перепуга?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 10:42
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
Правильный тюнинг:
4. Настройка карбюратора (при необходимости).
а на стоке не надо карб настраивать? Только при тюнинге.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 01:17
saha45 писал(а):
В принципе, такое может случиться. Если поразмыслить, то в трансмиссии должен быть заложено какое то максимальное растяжение ремня. В пределах этого растяжения можно добиться такой настройки грузов, при которой ремень уже до конца в торке (внизу) , а излишняя длина позволяет ему выйти выше на вариаторе. Но! Хватит ли на это мощности пихла? И второй момент, ремень заведомо более длинный может начать буксовать растянувшись, тогда ему точно торба! Сотни километров не проживет.
Кому оно в дороге надо за пару лишних км\час? Да и настройка эта не пару минут займет. К тому же будет нестабильна.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 07:25
Если поставить ремень длиннее положенного, той же ширины, то вариатор его поднимет на тот же радиус, что и стоковый ремень.
А вот на торке, ремень не опустится на минимальный радиус, из-за лишней длинны.
Соответственно, скорость только упадёт.
Если поставить ремень меньшей длинны, то его просто будет рвать от перенатяжения, из-за того, что в торке он уже сядет на вал, а вариатор будет продолжать пытаться вытолкнуть ремень ещё выше, вырабатывая свой ход.
Итак, минимальная длинна ремня(читай: максимальная скорость) ограничена геометрией вариатора и торкдрайвера.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 19:38
спасибо. буду брать обычный! =))
еще вопрос.
тюнинг комутатор и катушка что-то дадут??
на 4т 90сс...
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 06:20
Или ничего, или много геморроя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
