Текущее время: 17 Sep 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: GX Ranger
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 21:17
Скутер: GX Ranger
Купил скутер
http://gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/? ... 376&ID=379 :004
Всё было хорошо, но получилось так что он простоял в гараже около месяца. Ему там было очень холодно и страшно. После месячного плена он очень трудно заводился с кикстартера или электростартера, но заводился. Через недельку перестал заводиться с электростартера, но начал хорошо(почти отлично) заводиться с кика. Иногда заводится с электростартера, но крайне редко. Это меня мало беспокоит, но хотелось бы знать в чём причина.
Много беспокоит меня то, что когда завожу его сначала рвёт с места от высоких оборотов, а когда они падают он глохнет от низких. От чего это и почему? Как быть? Что делать?
Ещё вопрос про тахометр: в инструкции написано что оборотов должно быть 1.7, но стрелка на тахометре при нулевых оборотах висит на 0.5. Это неправильный циферблат и надо 2.2 оборотов или всё равно 1.7?
И самый волнующий меня вопрос: как определить какой нужен трос спидометра, если исходный потерян?
Заранее всем спасибо, извините если не умею пользоваться поиском O:-)
 Заголовок сообщения: Re: GX Ranger
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 22:15
При нулевых оборотах тахометр должен показать 0. На холостых, если производитель указал 1700, то и установить нужно эти самые 1700. На карбюраторе болтик есть такой - для регулировки оборотов холостого хода. Выставишь правильно - и заводиться будет надёжней.
Если ты живёшь в Африке - то это неисправность. Если в России - то это от холода.
Скутер - техника для лета, однако.
А какой у тебя пробег? И какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 23:05
Скутер: GX Ranger
Должен 0, но показывает 0.5, поэтому и интересно 1.7 или 2.2. Он в данный момент на 1.7 настроен, но когда завожу обороты взлетают почти до 4(-0.5) и скутер начинает потихоньку ехать, разогревается и обороты падают, глохнет. Всё равно повышать до 2.2?
Пробег хз, где-то около 2х тысяч. Двигатель http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catal ... 246&ID=248
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 07:51
Если стрелка установлена со сдвигом на 500 оборотов, то устанавливай холостые 2200. Но только на прогретом двигателе, т.е. после того, как после прогрева колесо перестанет вращаться.
И обязательно проверь зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 12:07
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Карбюратор не настроен - на прогретом двигателе при холстом ходе должно быть 1700-1800.
На холодном, поскольку в дело вступает обогатитель, обороты могут быть и 2200-2300. Затем плавно падать до нормы в течении минуты-двух.
Но сейчас по-зиме лучше не трогать регулировки, если ездить не собираешься. Лучше отключить аккумулятор и унести в тепло, капнуть грамм 5-10 масла в цилиндр, заткнуть глушитель тряпкой и ждать весны :)
А весной уж, помолясь, и начинать подстраивать все. :)
Да, и не заводится от стартера поэтому же - холодно ему, да и аккумулятор разряжен наверняка.
150cc.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
