Текущее время: 17 Sep 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: как пограмотнее подключить
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 19:14
Стаж: Скутер 4 года
в общем на днях приобрёл таки регулятор напряжения на 3 фазы, свет с завода на постоянке
с ним при передлке всё останется по прежнему
но вот думаю куда подключить обогатитель?на фазу (пременку) или постоянку после рн?
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: как пограмотнее подключить
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2012, 21:21
В сети
Лучше на переменку, получается меньше нагрузка на регулятор.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 00:14
Полноценно трёхфазный регулятор работает только с трёхфазным генератором, со старым будет работать только одна фаза.
Шило на мыло получается.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 20:17
Стаж: Скутер 4 года
конти
гена тоже 3 фазы
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 20:23
Не понимаю,
Если гена на 3 фазы стоит скут на постоянке, должен в стоке тоять и РН 3 фазный?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 21:06
мало того еще обычно они представляют собой пару предназначенную для работы друг с другом
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 21:14
Стаж: Скутер 4 года
вы немного не поняли,у меня стоял однофазник гена и рн на 1 фазу,щас поменял всё на 3 фазы и подумал куда лучше включить обогатитель,просто если на фазу то мощность 1 фазы снимается и несиметричноая подача напруги на рн с фаз получается,я не силён в глубинаж работы генераторв и РН вот и засомневался
кстати на РН 7 проводов,3 ыхода жёлтых фазы,4 выхода,красный,зелёный,белый и чёрный
как я понял по упаковке РН от хонлинга 125к,мне както привозили такой,там вроде белый провд с рн был подключен на обогатитель отдельно а остальные 3 провода это были +,- и sense
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 21:17
И что?
Посмотри на схему работы трёхфазного регулятора:
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=15
Ему вообще даже в плюс, что питание взято до него.
Один тиристор меньше греться будет.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 21:21
Стаж: Скутер 4 года
GRO
не пинай сильно ,написал же
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 21:30
ozu_RAMX
Я тоже не силён.
Но понять, что регулятор напряжения гасит излишнюю мощность генератора на себе, я могу.
Впрочем меня эта схема и не радует таким решением.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 21:38
Стаж: Скутер 4 года
а есть альтернатива на 3 фазныё РН? самодельные на 3 фазы уже ктонибудь паял?
я бы может и спаял еслиб кто подсказал что за детали нужны и как бы всё без изготовления платы сделать
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2012, 22:30
Пускай регулятор ХХ на постоянку через реле уже испытанное, и работает.
Хотя самый бюджетный способ это действительно от питать от одной из фаз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
