Текущее время: 16 Sep 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Вопрос по реле стартера
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 12:23
Скутер: Viper Volkano
Стаж: 5 лет
Всем привет помогите с такой проблемой двиг 150сс не заводится со стартера,нажимаю на кнопку запуска а стартер не проварачиваеться или очень туго при этом слышно как пищит реле стартера,акумулятор заряжен держит хорошо ,стартер брал с такого же скутера попробывать та же история ,массу проверялв, грешу может реле стартера.Подключал акумулятор со своего авто крутит как бешеный,это случилось после того как снимал двигатель и менял поршневые кольца откручивал провод что идет от стартера к реле стартера и нечайно замкнул ключем клему на реле стартера, и теперь грешу на реле.Есть в кого какие мысли помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по реле стартера
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 12:44
Отверткой перемкни силовые контакты реле стартера, будет крутить хорошо, тогда меняй реле.
i.jpeg [ 9.74 KiB | Просмотров: 1611 ]
СообщениеДобавлено: 17 Май 2012, 22:46
А не будет, чисти клеммы. Снова не будет, меряй напряжение на АКБ при перемкнутом реле(рисунок выше)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
