Текущее время: 17 Sep 2026, 03:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: убежала искра
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 11:23
Скутер: pioneer flagman 150cc, irbis action 82cc
Стаж: ЛЕЧЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
купил скут 4е 50куб леопард с проблемой нет искры, снял свечку и проверил на искру есть еле еле и с перебоями, полез хотел поменять комут был запасной и стала делема у меня большой комут, а стоит на скуте маленький, но по разъему такой же, можно ли воткнуть его вместо маленького, и что смотреть еще кроме комута
ПОЧИТАЙ, А ПОТОМ СПРАШИВАЙ
 Заголовок сообщения: Re: убежала искра
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 11:34
А на новой свече тоже искра плохая?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 11:43
Стаж: Скутер 4 года
SLYDER
комутаторы идентичные
единственное комутаторы скутеров с перменкой и постоянкой разные
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:33
Физически - можно, но не нужно.
Фактически - нельзя.
Если конечно не хочешь сжечь второй коммутатор.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 12:51
к обоим переменка (черный с красной полосой), большой снят с аналогичного скута
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:05
SLYDER
Если на 100% уверен, что оба коммутатора работают от переменки, можно попробовать заменить.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:46
большой снят со скута где провод на комут шел с гены но скут не заводился я кинул 12в и завел его, а на этом такой номер не прокатил (на маленьком комуте кинул на 12в провод предварительно с гены откидывал, и кидал новый на плюс аккума, так моментально нагрелся), с болшим на этом скуте проделал тоже самое но резултата нет
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 13:54
И зачем ты его сжёг?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012, 14:40
ясно куплю новый отпишусь о результате
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 17:18
купил новый комут, свечку, катушку высоковольтную с бронепроводом и колпачком, все это дело поставил а результата ноль :-o
что еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 18:00
Индуктивный датчик, высоковольтную катушку, катушку зажигания, проводка.
Всё позванивать замерять сопротивления по мануалу. Смотри на главной странице мат часть.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 18:04
датчик нужно проверить, не сообразил- :-[ , остальное ставил новое
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012, 18:08
bbbbbbbbbbbbbbb
85_0.jpg [ 75.63 KiB | Просмотров: 3191 ]
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012, 12:53
с искрой разобрался, сдохла обмотка гены, плюнул на все и переделал на большой комут который работает от 12в.
Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012, 23:28
Теперь у тебя DC зажигание. Заботься об АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
