Текущее время: 16 Sep 2026, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: средняя статистическая скорость
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 10:02
ozu_RAMX
Винты ХХ крутят для настройки только полностью прогретого двигателя.
Если есть трудности с запуском холодного двигателя, настраивают систему пускового обогатителя а не валят всё в одну кучу.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 11:20
Стаж: Скутер 4 года
какой жиклёр нужно посмотретьGRO
ну а всётаки для чего эти 3 дырочки?
холодный мотор у меня без газа стартует,но работает может секунд может 20-30 пока не заглохнет,при этом обороты странно почемуто 1300 гдето,ну может первые 10 секунд 1500
на прогретом моторе карб не регулируется,хх максимум можно сделать 1600 ито,винт количества ввёрнут будет в потолок,на качество не реагирует почти
все колечки на винте качества им имеются,иголка не поломана
богатит уже на ХХ жестко,это может быть перелив из канала обогатителя? куплю на всякий новый обогатитель еще
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 11:24
Стаж: Скутер 4 года
интересно как то
в этом наборе до 140 го номера ГТЖ, типа настроечный
а стоковый типа продают 140й,непонятно,может у меня 140 и стоит их ремкомплекта
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 12:59
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
купил я скутер 150сс по состоянию типа "я его из газели лопатой выгружал" .
после сборки он 85км\ч с горки и никак больше , ревёт -орёт, перегазовку делаю обороты максимальные и нихт..куя не едет 80км\ч и всё :'( ...
уходил резво но никак не хотел ехать 100 км\ч (на спидометре 140 ) , почитал темы на форумах и понял что у меня грузы очень лёгкие , пошёл в магазин взвесил старые :-[ "квадратные" грузы 11,7 гр они были то есть 12гр (оказалось что это сток в 120-150сс идут), купил новые 15гр , поставил и теперь чувствую что в нём есть 150 куб а не заряженая табуретке , резво до 30 км/ч (даже в двоём это прямоток помогает) потом плавные с 30 до 70 и вялые 70-110 км/ч . до установки всего 2 режима было до 60 как пуля а потом чуть плавнее 80 .
теперь очень нравится по трассе москва- рига ехать чувствуеш себя как на чёппе :003 ... чуть выше средних обороты и 60-80 не "рвя" мотор ... *OK*
:-P
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 20:40
Даже картинку на форуме выкладывали.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 21:59
Стаж: Скутер 4 года
уря,купмил сегодня патрубок родной короткий
на днях собирусь силами и временем и начну вновь дербанить впуск
скажите сразу какой стоит всётаки в стоке жиклёр? 140?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 07:13
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
у все по разному. у меня на старом карбюраторе 105, на новом 92, у друга 104. на жиклере должно быть написано. 140 наверное очень большой будет.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 11:36
Стаж: Скутер 4 года
pie88
я знаю что должно быть написано
свой пока не разбирал
в скутермаге продаётся ГТЖ 140й,считается заводским,может конечно просто перепутали местами цифры 4 и 9
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 14:05
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
А такой наборчик попробовать?
http://www.scootermag.ru/product/4500/
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2012, 22:18
Стаж: Скутер 4 года
pie88
если всё будет совсем полохо то куплю
мне на ремонт щас стелс привозили кубатуру,там карб как у нас на 157 как все знают
мотор работает прекрасно,там жиклёр вообще судя по надписи 191,причём с завода,ибо скутер куплен неделю назад но в магазине который ТО не делает,поэтому "лешал девственности "его я
вот и верь китайцам
а в ремкомплекте запасном у меня посмотрел жиклёр вообще не маркированый
я еще успел себе колесо с новой резиной поменять и когда собирал заметил что фланец трубы прямотка вест в копоти,что свидетельствует о прорпве газов,залез под скутер и офигел,от прокладки кольца осталось только колечко толщиной с фольгу,толи прокладка беда кетай,толи из-за переобогащения или 180сс нагрев бешенно увеличился
мне интересно чтобы произошло с прокладкой под коловкой еслиб не металлическая была
в итоге думал думал решил на пробу опять такую прокладку воткнуть,но та что была в наличии оказалась велика для вставки в выпускное окно,в итоге поставил сделанаю когдато прокладку бутерброд,2 прокладки паронит 2мм с пропиткой графитом а между ними листовой алюминий,толщиной в 2 раза больше толщины пивной банки
покатаюсь как сделаю всё и проверю на живучесть
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 00:12
Стаж: Скутер 4 года
апну бородатую тему
сегодня жобрался и до своего коня,заменил впускной патрубок на родной короткий,посатвил новый карбюратор приехавший из китая
начал заодить мотор и офигел,такого я не видел уже давно,мотр без газа завелся,прогрелся и работал на ура на всех режимах
до установки завглягул в поплавковую и увидел что жиклёр 103 стоит,уровень в поплавковой посмотрел,тоже отличный -ниже уровня стыкаов половинок
странно даже,ничего регулировать не пришлось вообще,цвет свечи кофейный
ради интереса разобрал карбюратор клиента от вортекса и там жиклёр 191 стоит,а карб такойже
даже увспел съездить до заправки и обратно
когда ехал домой на перекрёстке скинул газ и остановился,тут уже зелёный загрелся и пришлось крутить газ и мопедка заглохла,я крутанул стартер с газом и всё завелось,приехал домой и при въезде в гараж опять при резком открытии ручки газа мопед заглох и при попытке завестиь снова отлично завёлся,непонятно почему глохнет,может попробовать иглу приподнять повыше?ато даже на прямой больше 80 не едет и обороты не растут выше 8 уже ближе к 85км/час
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
