Текущее время: 16 Sep 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: генератор
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 14:55
Скутер: ouxing
Друзья помогите советом по проводке на honling joker vip 50 (hl50qt-7) дв 139QMB.
На катушке нет искры
отсоединил генератор и тестером проверил выходы и почему то все на коротят на корпус так же не должно быть *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: генератор
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2012, 15:29
andersen
То тебе кажется, просто провод толстый, и сопротивление очень маленькое. Только катушка, что обеспечивает питанием коммутатор, покажет сопротивление, так как намотана тонким проводом. И одни концы обмоток сидят на корпусе. Почитай вот тут.
viewtopic.php?f=29&t=28174
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 00:54
Скутер: ouxing
Я читал здесь теперь понятно а то думал что коротыш а ещё подскажите при включенном зажигании на коммутатор и генератор питание вообще не подходит а то искру не могу найти стартером крутил никакого эффекта (пока на вахте был сын разбил скутер сейчас восстанавливаю и не знаю от чего идти) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2012, 05:50
andersen
На коммутатор, РН, напряжение ( переменное), идет с генератора. .( при работающем двигателе). Посмотри схемы, может найдешь свою. Извини, что бестолково написал, мне уже надо бежать на работу.
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 12:55
Скутер: ouxing
Посмотрел :-o покопался и появился ещё один вопрос----- от регулятора по белому проводу на возбуждение генератора должно поступать питание или нет? Если да то буду рад что проблема нашлась
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 13:02
andersen
Нет катушки возбуждения в данном генераторе.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 13:28
andersen
Если посмотришь схемы, отпадёт множество пустых вопросов.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 13:42
Скутер: ouxing
Если бы я был электриком я бы не спрашивал
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 13:44
andersen
Там уровня школы выше крыши!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 13:52
Скутер: ouxing
спасибо за разъяснения
может хоть подскажете сколько вольт с генератора подаётся на коммутатор т к у меня всего 36 замерил а с коммутатора на катушку 10
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 14:27
С генератора, с его катушки\катушек, так называемых "зарядных", на коммутатор, если он не DC CDI, поступает....
viewtopic.php?p=217486#p217486
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 15:13
Скутер: ouxing
Спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90
