Текущее время: 16 Sep 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Проблема с прогревочными оборотами
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 14:46
Скутер: stels tactic 150
Мопед stels tactic 150 Когда мотор холодный заводишь мопед и он глохнет если не дать газку, если прогреть обороты чётко 2200 и работает ровно. В чём может быть проблема? может ли быть дело в клапане который на карбюраторе с фишкой на 12 V ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прогревачными оборотами
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 15:26
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Этот клапан называется пусковой обогатитель.Проверь,работает ли он у тебя.Подай 12в на контакты и через некоторое время игла должна выдвинуться.Если не выдвигается-замена,выдвигается-смотри проводку на скутере.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2012, 23:57
Ждал минут 10 не выдвинулся!!! тоесть он отвечает за прогревочные обороты?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 00:16
Да. Холодный двигатель заводится на повышенных оборотах и по мере прогрева - обороты падают до холостых.
По этой причине холодный двигатель нужно заводить только на центральной подножке, т.к. во время прогрева будет срабатывать сцепление и чтоб его раньше времени не угробить - колесо должно свободно вращаться.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прогревочными оборотами
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2012, 13:01
понял спасибо )))) тогда поеду покупать клапан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
