Текущее время: 16 Sep 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: масло в двигателе
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 09:55
Скутер: geely
Стаж: 0.1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , у меня geely 2т jl50qt-15-n, сколько надо масло в двигатель заливать при замене и какое?
 Заголовок сообщения: Re: масло в двигателе
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 09:58
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 10:22
dlx
У тебя такой? Если да, то где ты видел "2т", в двигатель которого заливают масло?
Скутер Geely JL50QT 15 N
* Тип - 2-х тактный, 1 цилиндр, Воздушное охлаждение
* Рабочий объем - 49.93 см3
* Мощность - 3 л.с.
* Максимальная скорость - 40 км/ч
* Максимальная загрузка - 80 кг.
* Сухой Вес - 82 кг.
* Д/ш/в - 1660/680/1070 мм
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 10:24
dlx
Нисколько и никакое. У 2Т система смазки разведенным в топливе маслом. Масло для 2Т моторов.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 14:25
Для двухтактного двигателя масло надо заливать в бензобак при каждой заправке бензином. Пропорция написана в инструкции к скутеру или на канистре с маслом.
Заменять масло нет нужды, так как использованное масло автоматически выбрасывается в выхлопную трубу.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2012, 14:38
Там кажись в редуктор много достаточно масла заливать надо, если я не ошибаюсь.
Пластмассовая пробка такая.
Это же цепник?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
