Текущее время: 16 Sep 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: помогите с 3ёх фазным генератором на нирване
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 06:43
Dimez писал(а):
Сейчас прокатился, напруга скачет с 12,8 до примерно 15 вольт. Странно! Причем когда газ сбрасываешь - сразу 12,8 показывает. Чуть газанул 13-14 В. Вот так!
Все зависит от того чем ты измеряешь. Но в принципе, все нормально. Оно так и есть, реально скачет. Особенно на дохлом АКБ.
По мере заряда АКБ процесс выравнивается. А как ты хотел?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2012, 12:17
Стаж: Скутер 4 года
Dimez
у меня начиная с оборотов в 1400 напруга стабильно 14.5
обогатитель подключен к жёлтому проводу на выходе с генератора
из регулятора выходит 1 провод масса,2 плюс и 3 регулирующий провод подключен к замку зажигания
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 01:38
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Я на время сделал иначе. Походу регулятор 3-х фазный нифига не работает! Поставил на две фазы старое реле а оставшуюся фазу подсоединил богатитель. Знаю, что криво, но в скорости как будет лавешка - переделаю. А от чего, кстати, мопед может глохнуть периодически? Так сказать не ровно работает.
Сегодня выставил клапана 0,8; 0,12. Вот он работает вроде ровно, потом такой тормоз и дальше опять все ок. Чем ниже обороты тем больше вероятность, что сейчас пухнет и заглохнеть, как будто зажигание раннее. Вот работает несколько тактов, потом чик, как будто в обратную сторону колено пытается крутануться, дальше опять несколько тактов и т.д.
Подклеивали раньше стальную пластику на ротор 8х8 мм - проходило, а теперь нет! Коммутатор меняли - не помогло. Генератор меняли - то же=))
Карбюратор почистили - продули. ХХ отрегулировали. Зарядка ровно 14 вольт на ХХ. Свечу соответственно меняли. Может ли быть такая хрень из-за катушки зажигания? Или может что-то с клапанами? Хотя если бы сифонило, то не на ХХ и оборотах близких к минимуму, а наоборот на средних и выше, кароче я в замешательстве.
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 11:13
Карбюратор не настроили, а только почистили!!!!! Смесь то беднит!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 12:09
Стаж: ёр
Уже не беднит! Нагар кирпичный!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 12:24
Стаж: Скутер 4 года
Dimez
фазы проверить нада бы
желательно снять головку и осмотрть клапана и заодно уже выставлять фазы заранее подняв поршень в ВМТ
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2012, 13:05
Стаж: ёр
Так и сделано было - даже не пометке Т, а контролирую отверткой поднятие поршня!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 08:34
Стаж: ёр
http://www.youtube.com/watch?v=2WVUj_K8oaM - Вот видео. Отчетливо слышно, что вроде работает ровно, но часто глохнет!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 19:02
Стаж: ёр
Тут возник такой вопрос. Может ли выпускной клапан на такте сжатия пропускать?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 19:46
Dimez
А почему бы и нет? Если он был пережат, то подгорел. Снимай головку, и проливай керосином, если пропускают, то притирай, и впредь не допускай пережатия. Зазоры изготовитель не из под фонаря пишет.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 20:58
Стаж: ёр
Ясно теперь, 0,09 был. На 0,15 громко мотор работал!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 18:57
Вообще то тема про " трехфазным генератором на нирване"...
ТС,ау?
Чистим и зарываем?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2012, 22:40
Стаж: ёр
Ну ясно!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2012, 07:52
Dimez
Ты не ТС.
Дотроллились....
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 11:12
Dimez
Что касается тебя , у тебя на свече кирпичный нагар(металлические отложения присадок) и явные пропуски зажигания на видео. Меняй свечу и не заправляйся 95-м. Заправляйся 92-м без примесей. Обороты хх должны быть 1600-2000. Обычно 1800.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
