Текущее время: 16 Sep 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Механический звук из движка, оцените, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 21:36
Заменил прокладку под голову и сделал бутерброд из 2ух прокладок поронитовых
Теперь жди, когда треснет ГЦ,или будет постоянно пробивать прокладку...
Читаешь ты не внимательно...Много раз говорили, что между ГЦ и цилиндром должна стоять одна прокладка - металлическая. А поднимать вверх цилиндр надо прокладками между цилиндром и привалочной плоскостью картера! Неужели надо каждый раз напоминать об этом?!!! :-| Если не хочешь лишиться ЦПГ немедленно прекращай эксплуатацию и сделай всё как надо.....
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 22:05
Скутер: Fortuna YH50QT-F-->Stels Outlander Sport
Такс, так как опыта мало, думаю не правильно описал, между ГоловкамиЦилиндра и Цилиндром стоит металическая которую купили отдельно(качество и металл вроде получше) а именно сам блок цилиндра как раз подняли поронитовыми новыми 2умя, т.е поршень утоп на ~мм и теперь все в норме, когда разбирали на самом поршне видна микро риска ударов по клапанам, а значит GRO был прав,осталась песня с карбюратором 16 и настройкой его под 72сс что вызывает небольшое раздумье
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 22:15
Ну если так, то всё правильно. Как правильно настроить карбюратор я писал много раз. Для 72-й кубатуры 16мм карбюратора хватает за глаза, ничего там мудрить не надо, почитай здесь: viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 07:52
всем спасибо, свеча цвета кирпича- темного шоколада, не захлебывается не стучит, дыма нет белого и другого, табурет бегает веселее и ускоряется заметно активнее,спасибо за советы! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 20:09
Обращайся......, обкатай новую ЦПГ в щадящем режиме (300-400 км)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 78
