Текущее время: 16 Sep 2026, 13:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Скутер заводится, но не едет.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 22:13
Скутер: BM Galaxy 125
Китайский скутер 4т. 125сс после полной переборки двигателя. Суть проблемы заключается в следующем: скутер заводится, набирает обороты до 3000, НО не едет (больше 3000 не пробовал, т.к. без глушителя очень сильно ревет). Вариатор и ремень крутятся, а колесо стоит на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заводится, но не едет.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 22:55
Рассказывай, что со сцеплением делал, какие супер пружинки туда ставил?
Что с вариатором натворил?
Какой длинны ремень поставил?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 13:13
Сцепление вообще не разбиралось и не снималось, ни каких изменений в него не вносилось. Из трансмиссии снимался только вариатор, ни каких изменений в него так же не вносилось. Ремень стоит родной. Заметил, что при изменении оборотов (до 3 000 дальше не пробовал) ремень "на вариаторе" не перемещается, а продолжает находиться в крайнем нижнем положении. Так должно быть? И вообще при каких оборотах он должен начать перемещаться, и при каких оборотах скутер должен начать двигаться?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 13:24
Вариатор снимал, а грузики правильно установил?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 13:36
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Naix
Зависит от веса грузов.Легче грузы-выше обороты,тяжелее-ниже.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 18:54
А есть какая-то особая методика их установки?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 05 Aug 2012, 10:14.
Причина: Офтоп
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2012, 15:57
Проблема решилась сама собой!!! Закрыл уши [:-} , дал газу выше 4000 :006 и "О ЧУДО" - скутер поехал :009< :-D
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 08:37
Бедный...бедный скутер.......
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 08:42
Naix
А до этого он вообще без газа ездил, на холостом ходу?
И так понятно, что нужны обороты, чтобы вариатор заработал, сцепление включилось и скутер поехал.
А вот как ролики в вариаторе криво поставлены и какого они веса, никто не написал.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2012, 05:13
Нормально трогается. Чего воду в ступе толочь. Закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
