Текущее время: 16 Sep 2026, 11:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: замена цпг на 165сс
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 10:07
Вобщем есть желание поставить цпг большего объема. Но так как половинить и точить движку желания нет никакого. Задумался о 165 кубах. Будет ли ощутимая разница между 150 и 165? Есть смысл заморочиться и воткнуть? И какие улучшения/ухудшения могут появиться?
 Заголовок сообщения: Re: замена цпг на 165сс
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 10:28
Думаю,особой разницы не будет....15 см.не добавят и лошадки....около 500Вт.от силы,а цена и трудоёмкость не маленькая.
Бодрее поедет,но не намного.
Я бы не стал из-за этого заморачиваться 8-)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 10:32
Ставят же 170, от них толк есть, а в 170 на 5 больше чем в 165. Я в заблуждении((
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 10:34
А заодно. Какой диаметр отверстия в картере?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 10:40
etoyan, а подскажи диаметр цилиндра для 165сс, меня заинтересовал этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 11:07
Написано 59мм или ты про внешний диаметр гильзы
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 11:16
Хм..., учитывая, что ход поршня не изменился, и не споря о существовании поршня с таким диаметром, объем составит 158,024 cm³
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 15:43
И все же какой диаметр отверстия в картере?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2012, 16:17
Каков вопрос, таков ответ:
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Поиск рулит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
