Текущее время: 16 Sep 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по тюнингу 72см3.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 12:15
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
На счет сотых, я их не указывал тут, примерно написал. На счет точных измерений я знаю, есть специальный индикатор часового типа, цилиндр меряется в трех точках:верх, середина, низ, потом поворачиваем индикатор на 90 градусов и меряем снова. Это больше для определения износа цилиндра, (середина), он ведь по мере износа становится не круглым, а принимает овальную форму, и износ самый большой именно в середине ( овальная бочка получается). Но таким способом можно и точный размер цилиндра определить, но в практике ремонта мопеда я не видел ни разу, что бы таким образом мерили хоть раз. У отца на базе, такими пользуются и не только таким измерительным инструментом, но он не подходит для измерения моего цилиндра, поэтому мерил штангенциркулем. Если не секрет, а вы как поршень подбираете к цилиндру? каким измерительным инструментом меряете и как подбираете поршень в магазине? Не уверен, может глупость скажу, но поршень возможно тоже под рем. размер идет в магазине, я не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2012, 13:21
Dmitrii_1990
Я не меняю цилиндро поршневую группу по частям никогда.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 19:47
Скутер: Honling Caper
Стаж: 5 лет
В этой статье:
http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=28
всеми уважаемый Avel рассказывает о тюнинге китайцев.
В связи с этой статьей хотелось бы задать вопрос: как он смог добиться скорости 93км/ч?
Ведь в статье указано:
1. Воздушный фильтр - стандартный, но с удаленными заглушками.
2. Карбюратор стандартный (от 50-и кубового скутера), только с приподнятой иглой (влияет только на средних скоростях) и укороченным упорным штырем (укорачивание необходимо далеко не на всех карбюраторах - у меня после укорачивания ничего не изменилось).
3. ЦПГ - 72см3.
4. Головка цилиндра - ничего не написано (видимо - стоковая).
5. Глушитель - ничего не написано (видимо стандартный).
6. Вариатор Малосси, но учитывая то, что сильно изменить передаточное число двигателя 139QMB никакой вариатор не способен (иначе ремень будет тереться о бендикс) - то он тоже большой роли не играет (-/+ 5 км/ч).
Так как же он добился такой скорости?
Здесь все пишут про изменение передаточного числа редуктора, головки цилиндра с увеличенными/четырьмя клапанами и т.д., но все равно такой скорости не добиваются.
Как же это получильось у Avelя, при том "малой кровью"???
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 19:52
А никак не получилось. Это у него показания по китайскому спидометру.
Причем спидометр был видимо особо сильно врущий.
Сколько было на самом деле неизвестно.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 20:12
Стаж: 5 лет
Из статьи Avelя:
"Со всеми этими переделками мой Джалинг 10 показал скорость 93 км/ч (по гаишному радару) и динамику примерно как у Дио 27 в стандарте."
Какие еще будут предположения?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 20:39
гаишники радар "подрегулировали"-это их хлеб.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 21:29
Значит приврал маленько, с кем не бывает.
Мы же взрослые люди, понимаем что ни 72сс ни даже 90сс не разгонят Джалинг по прямой до 90 км/ч.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 21:33
Как меня учили... :-[ ..поршень (при подборке к цилиндру)должен плавно,под своим весом, опускаться в цилиндре,а не падать в нём...
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2012, 23:33
я когда своего хонлинга на 90сс до 85 разогнал,то был беспредельно счастлив.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
