Текущее время: 16 Sep 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия 125-ки
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 14:40
Я не хочу ничего нагревать, я хочу чтобы на варик, который стоит 5000+1500 не попадала грязь. Одного отверстия для охлаждения кмк будет достаточно. У тебя что, там не закручено что ли ничего? Когда у меня сцепление открутилось (когда-то давно), мне пришлось новую крышку варика покупать.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 15:56
В смысле, что не закручено? У тебя сколько дырок в крышке? У.меня одна спереди под паралоном, вторая снизу, но в нее даже при желании ничего не прилетит и третья изогнутая сзади. +1500 это что?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 16:59
Три отверстия, как я уже писал, насчёт поролона не знаю, всё остальное похоже. Хоть бы фильтр какой-нибудь сделали. То, что в передней части ещё ладно, через него врядли что-то попадёт вовнуть. В дождь несколько раз замечал, что обороты начинают резко расти, шкивы высыхают и также резко появляется сцепление со шкивами. Это грозит пробуксовкой колес на скорости. 1500 - это доставка.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 17:41
Какой.вариатор решил заказывать?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2012, 17:48
Полини спидконтрол скорее всего.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 08:30
У тебя 152 движок?? Дай ссылку на полини для него, в лс.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 08:37
Ahamay
Переднее отверстие - заборное.
Его нельзя закрывать.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2012, 11:02
Нет, у меня не 152 движок, даже если и подойдёт, то как работать будет большой вопрос, у меня ремень другой совсем.
Спереди отверстие вызывает меньше всего опасений: от него труба длиной полметра, которая идёт под наклоном, врядли через него что-то попадёт в вариатор.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2012, 08:38
Я решил взять сеточку металлическую от фильтра либо металлическую пластину и припаять или приклеить. Что лучше? Как паять это, я нуб?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 13:13
стоп, там же коррозия и электричество будут, если 2 металла разных, правильно?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2012, 23:15
Правильно.
У доставшегося мне симджета, во время оно открутилась как-то гайка сцепления, в итоге в крышке варика пробило дырку.
Ее заклеили чем-то вроде холодной сварки или поксипола, и вклеили 50 коп. монету.
Так скут с монетой и ездит, пробовал отковырять - дык не отковыривается...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 16:08
ок. Вот и решение. А есть какой-нибудь готовый вариант с фильтром, чтоб отверстий поменьше и помельче?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 17:50
Чайное ситечко у Остапа Бендера попроси :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
