Текущее время: 07 Nov 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 27 Mar 2013, 10:17.
Причина: нарушение правил форума
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по 139qmb. Не заводится...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:51
Скутер: Honling
azimo писал(а):
Ты хочешь поговорить о том кто бухтит?свои посты перечитай и потом пиши что да как,тебя паренек просил метафоры привести что делать возле неработающего скутера?тема название читай а не танцы с бубном и собрать скутер что ты вообще несешь он и так собран он не заводится и проблема выявлена В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ как я и говорил однако ты говорил что это все бред ))что танцы помогли?
Спасибо большое за советы) Завтра все доделаю, поставлю на место, сегодня уже темно куда-то идти) Завтра "добью" бак преобразователем ржавчины, и воткну все на место! Отпишусь как всё сделаю=)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:54
Давай)удачи)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:56
Стаж: 34
Преобразователем наверное не надо, а вот гравия небольшого камешков 15-20 засыпать в бак и потрясти.... имхо больше пользы будет.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 17:59
Скутер: Honling
Думаете не надо? Просто сейчас столько инфы перечитал, везде советуют преобразователь ржавчины, залить в бак, потрясти, оставить на время, и каждые минут 15-20 менять угол наклона бака, потом слить, промыть водой, просушить)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 09:31
Скутер: Honling
Итак... Сегодня собрал все воедино! Сейчас скутер полностью в сборе.
Но...Все так-же не заводится.
Бензин поступает, с этим все хорошо.
Искра есть, на 2 свечах проверял.
Клапана настроены.
А он так-же даже не схватывает.
После того как поКИКаю или покручу стартером, свеча мокрая, на ней как-будто масло с бензином, т.к. черная жидкость. Но он даже не схватывает!
Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 09:54
Скутер: Honling
И еще... На аккумуляторе плюсовой провод греется. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:24
Скутер: Cobra YH50QT
Если провод греется, то это точно не нормально, ищите короткое замыкание. Аккум и генератор КЗ долго терпеть не будут.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:37
Скутер: Honling
Так, ладно, с этим я разобрался... Что делать с тем, что двигатель не заводится? что дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 11:44
Дальше подскажут гуру ремонта думаю. По электрике я тебе точно сказал ибо в электронике разбираюсь.
Скажи что было с электрикой? Провод не мог греться просто так, возможно одна неисправность повлекла за собой другую, и это даже наверняка. Проверь аккумулятор и зарядку с генератора на аккумулятор, а за одно светотехнику. Про регуляторы напряжения я надеюсь читал. Они разные бывают и отнюдь не взаимозаменяемые.
PS: Я разочаровался над проводкой моего китайского скутера. Даже наши пьяные электрики пользуются изолентой. Так-что много может чего быть.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 16:58
Скутер: Honling
Такс... Сегодня померял компрессию, она составила 8.5 МПа, тоесть 8.4 Атмосфер, так?
Подскажите это нормально?
И еще, после тырканья ножко и стартером, из возд. фильтра полился бензин, и вылилось его не мало) С чем это связано??
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:04
Стаж: 34
Похоже, не держит игла на поплавке....
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:06
8,4 - это очень мало. Для нормальной работы должно быть 12 - 14
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2013, 17:07
Я бы сначала посмотрел на состояние впускного клапана.
