Текущее время: 16 Sep 2026, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Задымился регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 13:50
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
terminatorr
Что-то не то мерил.
А что надо было померить ?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 13:54
Между + и землёй, сопротивление мерить не стоит.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 14:21
Просто конти посоветовал прозвонить вот я и померял=)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 14:31
terminatorr
Он писал про проверку регулятора и проводки.
При чём со снятой АКБ и установленным регулятором.
А у тебя всё наоборот получилось.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 14:33
GRO, АКБ у меня снята, а нового регулятора нет.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2013, 13:52
Или не в том направлении. В регуляторе напряжения стоит диод же. А иногда (не на полтинниках) и целый мост.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2013, 21:48
Регулятор куплен поставлен, не дымит=), но теперь другая проблема стартер почти не прокручивает, цеплял его и напрямую проводами в обход реле, то же самое как его проверить рабочий он или нет ?
Я еще менял прокладку на крышке картера со стороны генератора, обгонную муфту не трогал, а привод там шток выскакивал я его на место поставил можт где поджал, вроде все хорошо при сборке село, но с руки за вариатор крутить довольно тяжело можт из за этого может стартер почти не крутить ?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 10:54
terminatorr
Аккумулятор заряжен?
Или и так сойдёт.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 12:00
Конечно заряжен, у меня их два и тот и другой пробовал, вот засада и кика нету.
Что то подозрительно тяжело в определенный момент крутит даже без свечки, что то я не припомню когда выставлял по меткам грм чтоб так тяжело было за крыльчатку крутить, придется опять разобрать.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 15:31
Так намудрил маленько=), провода от генератора не сели, скобка их прижимающая выгнулась и ротор в нее уперся и протачивал, из за этого очень тяжело крутить колено, щас поставлю все на место надеюсь стартер будет работать как положено.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 17:38
Так стартер крутится, реле не дымит, скутер работает , наверно тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 18:00
Скутер: Suzuki Avenis 150
И пока тема не закрыта, задам и сюда вопрос.
Отчего может греться до дыма нагрузочный резистор(вроде так его называют)?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:08
Езди со светом и греться не будет. Они у всех горячие. А может ты регулятор переделал, а его не отключил!?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 19:11
От сырости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
