Текущее время: 05 Nov 2026, 15:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Весенние проблемы со скутом
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 19:42
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Приветствую народ.
Вообщем в краткости, по весне пошел в гараж заводить мопед, пришел зарядил акумик, поставил. Потыркал. И вдруг смотрю зажигание то не включается. Не поворотом ключа, не с сигналки как раньше. При повороте ключа в замке, электрика не подключается, то есть поворотники, уровень бензина, клаксон и.т.д не работают хоть и должны. Стартер тоже не крутит. С пультика сигналки при двойном нажатии на кнопку старта никаких реакций вообще, а вот если нажать на сигналку то скутер встает на сигналку правда поворотники не мигают при подключении а вот звук есть. хотя все отлично работало. Посидел всяко потыкал не помогает. Проверил везде предохранители все в порядке. Проверил искру, есть только с повернутым ключем. Завел залив в сопло, но вот электрика то не работает при повороте ключа.
Что подскажете делать?
В данный момент скут продаю. Хотелось бы как можно быстрее сделать и продать. Заранее спасибо за помощь уважаемые форумчане буду ждать ответа!)
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GDN | 02 Май 2013, 19:55.
 Заголовок сообщения: Re: Весенние проблемы со скутом
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 20:10
Скутер: ABM ZX50S (2t)
проверь заряд аккамулятора тестером ,если он зиму простоял на улице не факт что он живой , проверь провода с акума до замка зажигания ,и вообще желательно визуально осмотреть проводку на повреждения
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 22:19
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а что говорит тестер , которым ты прозвонил контактную группу замка ?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 07:14
на днях все прозвоню и попробую с другим аккумом обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 11:47
так с этого надо было начинать ......а уж потом тему заводить
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 12:10
Предохранитель !
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 19:54
Ребята спасибо огромное, дело было в акуме он действительно помер от того что я его не унес на зиму из холодного гаража) С другим все прекрасно завел) Скут ждет покупателя!)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 23:35
Писатель.....
Закрыто!
