Текущее время: 15 Sep 2026, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Плохо трогается, не набирает.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 09:07
Frol42 писал(а):
или проще новый родной фильтр купить тогда уже...
Без сомнения.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2013, 14:23
Скутер: Racer Arrow 125
Стаж: 7 м
Ребят, выручайте! Ну вот я поставил поролон, промочил его, высушил все к бензину он норм дишать через него супер легко, а мопед- то не едет.... Как трогался еле -еле, так и трогается. Выжимаю весь газ, а он кое как прет. Что не так опять, друзья? Подскажите пожалуйста??? *DONT_KNOW* :'( :'( :'( :(
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 17:54
Скутер: Honda GFC
Я так сее кумекаю - шо есл карб не трогался ??? то возможно и ролики в вариаторе. Или поистесались, или надо прочистить вариатор, а если карб трогался, то срочно проверить все соединения карба с патрубком и сам патрубок с обоих сторон.
самурайское спокойствие : водитель должен быть уверенным и хладнокровным
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 20:46
Стаж: 7 м
а такое возможно на новом скуторе?? после замены масла и фильтра...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 06:39
Скутер: Honda GFC
А фильтр к чему крепится? Вроде ж как к карбу , вот возможен вариант и того как менял, то передернул, сдвинул и тд и тп ...Я не говорю, шо точно именно так у тя , но думаю, шо возможно, проверить ведь не сложно и много времени не займет
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 13:21
Стаж: 7 м
Все сделал как ты говоришь, все не сдвинуто и подсоединено нормально, фильтр поставил, а все равно со светофора оч сложно тронуться :'(
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013, 18:54
Скутер: Honda GFC
скинь фото своего карба если можеш , шоб почетче видны были все накруты , попробуем по нему , есл опять не то к вариатору , хтя я грешу все таки на подсосы воздуха
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 06:43
Скутер: Honda GFC
ооо и ешо , приведу цитату одного хорошего чела , просмотри ее , мож есть че в ней полезное
то что фигово заводится это может быть и поршневая, и лепесток, и патрубок, и сальники, и карб и ....... что не едет быстро, вариатор, глушак и .......
с глушаком то промыть-прожечь , карб попробовать настроить , можно еще проверить лепестковый на предмет соринок , и ..... попробуй отпишись , ждемс , потом будем ешо кумекать , дай бог поправим
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 11:47
Стаж: 7 м
так. благодарю за помощь все в том числе и тебя. тепер расскажу так. вот значит я купил фильтр пропитанный готовый короче и поставил его. мопед как трогался так и трогается еле как, но когда холодный он трогается просто улетро можно даже пятачок крутонуть. что за н...х?????? и еще карб чистый соединения все в норме., и еще что ткакое липесток? а лучше гден он находится вообще?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 17:25
Скутер: Honda GFC
после карба идет патрубок входной( еще его называют - входной коллектор) потом под ним и идет лепестковый
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 19:07
Стаж: 7 м
хм...снял я просто фильтр и мопед поехал, как поставил фильтр так он мозги опть компосировать начал, мысль такая что виноват фильтр,но без него долго не поездить, может нужно что либо настроить что бы с этим фильтром нормально ездил??
СообщениеДобавлено: 09 Май 2013, 20:40
Скутер: Honda GFC
скинь на мыло мне фотки или сюда на форум своего карба со всех сторон , мое мыло pashka8585@yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
